Hatten wir auch schon mal probiert, dass mit der SD Karte tauschen von einem Funktionsfähigen TKS, ohne Erfolg. Der Fehler liegt im Gerät selber. Das neue TKS IP ist sehr Leistungsfähig und bringt auch die Möglichkeit weitere Kameras zu integrieren, falls das für Dich interessant sein könnte.
Karte ausnehmen, startet es dan weiter. Dann neue karte in's gerät setzten. Factory reset machen damit werd auch die SD karte formattiert in das richrige format und damit kannst du es neu in betrieb nehmen. Startet es nicht ohne SD karte dann ist das gerät defekt. SD karte muss nicht programmiert sein das ist nur gute formattierung das du dar brauchst.
