TKS-Ip gateway
    KNX/EIB TKS-Ip gateway
    Ich habe eine Gira TKS-Ip gateway 2620 9 der nicht mehr aufstartet.
    Ich denke das durch einen Stromausfall die innere SD karte geschädigt ist. Kan jemand an eine programmierter SSD karte helfen.
    Hatten wir auch schon mal probiert, dass mit der SD Karte tauschen von einem Funktionsfähigen TKS, ohne Erfolg. Der Fehler liegt im Gerät selber. Das neue TKS IP ist sehr Leistungsfähig und bringt auch die Möglichkeit weitere Kameras zu integrieren, falls das für Dich interessant sein könnte.
    Sorry.
      Gibt es denn wenigstens einen Weg, das alte Projekt noch von der SD Karte zu retten?
        Mag schon sein das es nicht an die Karte liegt, aber ich wurde es trotzdem gerne probieren
          Karte ausnehmen, startet es dan weiter. Dann neue karte in's gerät setzten. Factory reset machen damit werd auch die SD karte formattiert in das richrige format und damit kannst du es neu in betrieb nehmen. Startet es nicht ohne SD karte dann ist das gerät defekt. SD karte muss nicht programmiert sein das ist nur gute formattierung das du dar brauchst.
            Ich mache immer ein Backup, wenn ich mit der Einrichtung fertig bin, so ganz naiv.
