Tastsensor reagiert sporadisch erst beim zweiten Klick
    Hallo Zusammen, ich verzweifle langsam und bin mit meinem Latein am Ende. Meine RF-Tastsensoren reagieren sporadisch erst beim zweiten klick. Dies ist wie gesagt sporadisch und ich kann es jetzt auch nicht an einem bestimmten Schalter oder Kanal festmachen. Gefühlt tritt es im Bad OG und in den Schlafzimmern des OG für das Licht Flur OG am häufigsten auf. Ich habe schon alles geprüft und nach meinem besten Wissen eingestellt. Ich habe das Zeitfenster für den Bedienvorgang der Wippen auf 0 gesetzt, den Datentyp der Kanäle und Gruppenadressen geprüft, die Flags nach bestem Wissen gesetzt, aber das Problem will nicht verschwinden.
    Ich habe euch auch mal das KNX-Projekt geteilt.
    Ich wäre euch unendlich dankbar, wenn ihr mich bei der Fehlersuche unterstützen könntet.
    David
    Schon mal mit den Gruppenmonitor geschaut, ob/was die Tastsensoren senden?
    Der OneDrive-Link geht nicht. Es wäre sowieso besser, wenn du uns Screenshots der Projektierung zeigst.
      Der obere Link funktioniert bei mir schon. Etwas ungünstig dargestellt.
      Die Aussage mit "besser Screenshots" ist aber natürlich trotzdem zutreffend.
        Flags müssen in der Regel nicht angepasst werden. Hörende Adressen passen alle?
        Ich vermute, im Einsteigerbereich wäre der Beitrag besser aufgehoben.
          Hallo Klaus, hier noch die gewünschten Screenshots, ich hoffe habe alles was interessant ist :-)
          Und an alle vielen Dank schonmal für die schnelle Rückmeldung!!!
            Mit den Links musst du noch etwas üben eventuell mal mit einem anderen Browser und gelöschten Cockies testen.
              Dann versuche ich mich mal herauszureden... das muss an der Funktion "link einfügen" liegen ;-)
              Ich versuche es hier nochmal:
              https://1drv.ms/f/c/afb48866cd046f65...BA?e=AKzrEE​
              https://1drv.ms/f/c/afb48866cd046f65/IgBaI7u-mDxWSKYvFxWDSoquAdbpk_j0uJGfEAL-xrhCkBA?e=AKzrEE
                Muss es an Fehlkonfiguration oder Problemen der Funkübertragung liegen? Es könnten einfach die Taster hardwaremäsig defekt sein ... das würde ich dann vermuten, wenn es nur bei den am häufigsten benutzten Tastflächen passiert, während seltener benutzte immer funktionieren.
                  Hallo hyman, die Tastsensoren sind alle neu und erst seit 6 Monaten in Betrieb. Außerdem sind ja alle RF-Sensoren betroffen, ich habe nur Beispielhaft den im Bad OG genannt. Einen Hardwaredefekt würde ich definitiv ausschließen!
                    Ich bin verwirrt. Brauchst Du noch Hilfe? Oder ist der Beitrag von Klaus, den Du ja als Lösung markiert hast, derjenige, der Dich nun zum Ziel geführt hat?
                    Falls Du weitere Hilfe brauchst, bitte Screenshots liefern. Wobei ich an deiner Stelle eher im Einsteigerbereich posten würde. Hier in diesem Forenbereich setzt man mehr oder weniger Grundwissen voraus und ich kann noch nicht erkennen, ob dies bei dir vorhanden ist.
                      Hallo Standart, ich habe noch keine Lösung. Ich habe lediglich auf Klaus Rückmeldung die entsprechenden Screeshots hochgeladen und auch den Link mit dem Projekt nochmal zur Verfügung gestellt. Ich bin der Meinung, dass ich ein gewisses Maß an Grundwissen habe...
                      Aber offensichtlich habe ich irgendwo Wissenslücken, sonst würde ich den Fehler selbst finden :-)
                      Beleuchtefix Funktioniert der link denn jetzt?
                      VG Manu
                      Zuletzt geändert von Manu81; 20.02.2026, 14:15.
                        Hast du diese Frage auch gesehen?
                          Klaus Gütter tatsächlich nicht da dies etwas umständlich ist. Das Projekt befindet sich im Haus meines Bruders und der Fehler ist ja leider nur sporadisch. Ich habe das Gefühl, dass es immer passiert wenn ein Taster länger nicht betätigt wurde. Daher ist es mit mit dem Auslesen über den Gruppenmonitor etwas schwierig.
                          Ich dachte vielleicht erkennt jemand von euch mit einem Blick ins Projekt direkt meinen Fehler...
                            Ist das eine Einzeltastenbedienung (z.B. Licht toggeln)? Falls ja, schau mal, ob das Satus-KO mit der (richtigen) GA verbunden ist.
                            Das Fehlerbild ist dafür typisch.
                            Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
                              Screenshots... Hast du definitiv überlesen.
