BWM außen Deckenmontage
    KNX/EIB BWM außen Deckenmontage
    Ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder für den Außenbereich, den ich an einer Decke montieren kann, bestenfalls auf einer Unterputzdose.
    Unsere Haustür befindet sich in einem Rücksprung innerhalb der Fassade. Die Tür ist also etwa 1 m in die normale Hausfassade versprungen. In der Decke, also vor der Haustür befinden sich die Downlights und eine Unterputzdose, auf der ein KNX Bewegungsmelder sitzt.
    Den Bewegungsmelder hatte ich mal in der Bauphase günstig bei Kleinanzeigen geschossen und der ist eigentlich für die Deckenmontage innen aber ich habe ihn erst mal da verbaut und bisher funktioniert er auch. Wie das eben mit Provisorien so ist. Leider reagiert er aber auf so ziemlich jeden Windstoß und schaltet damit relativ häufig das Licht.
    Welche Geräte könnt ihr für die Montageart empfehlen?
    Beste Grüße!
    Ich würde einen HF-Melder einsetzen!
      HF Melder reagieren auf jede Bewegung. Auch auf "kalte" Pflanzen, Sonnenschirme, was auch immer.. ich würde dieser Empfehlung also nicht mehr folgen. Vor allem weil es kein IP44 Produkt für die Deckenmontage gibt.
      Hier bleibt eigentlich nur der Gira/Jung Mini Melder. IP44, zugelassen für Außen und gut einstellbar.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Ich konnte leider keine "kalte" Pflanzen, Sonnenschirme" heraus lesen. Automatikschalter aussen ist immer ein leidiges Thema. Ich konnte durch HF-Einsatz aber schon manches verbessern.
          und welcher HF IP44 sollte es dann werden?
          Mir fällt da erstmal nur der eine von Ingenium ein, aber wenn da schone eine offene UP Dose ist muss man sich erstmal überlegen wie man die etwas größer bekommt weil die kleine Box in der notwendigen Ausrichtung in eine 68-er UP Dose passt. Und eine ansehnliche Abdeckung braucht es dann auch noch.
          Und einen Steinel HF Sensor da hinbauen, hmm naja. Muss man auch wollen.
            Moin
            danke Euch für die Infos!
            Also HF finde ich auch wegen Pflanzen schwierig. Es soll ja Mitbewohner geben, die Pflanzen vor der Haustür bevorzugen.
            Und das Problem habe ich ja eigentlich jetzt schon - permanent wird das Licht angesteuert, ohne Präsenz.
            Den Steinel fände ich darüber hinaus optisch auch schwierig.
            Der Gira/Jung sieht gut aus.
              Hat IP44 und ist unauffällig:
              https://www.mdt.de/produkte/produktd...0-l2-ip44.html
                Oh stimmt. An den habe ich gar nicht gedacht.
                  Laub? Schnee? Tumbleweed? Sandsturm?
                  OK, wenn die "kalten Mülltonnen" vom Wind herumgeht werden, wäre eine Benachrichtigung via KNX doch nicht verkehrt...
                    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                    Ist der auch für Aussen/ Minusgrade geeignet? lt. Datenblatt 0 .. 40 grd C
                      Ist kein Problem.
                        Okay
                        ich vergleiche mal die Applikationen. Preislich ist es ja vergleichbar.
                        Danke Euch für die Empfehlungen! Die Auswahl ist in dem Bereich wirklich etwas begrenzt.
                        Grüße!
                          Darf ich fragen, welcher es geworden ist? Ich suche auch einen BWM Aufputz/Decke für die Vordertür, leider direkt am Garten mit vielen Büschen und Bäumen in der Nähe. Gibt es ein Gerät oder eine Möglichkeit, den Erfassungkegel stark einzuschränken, sodass z.B. nur noch nach unten ca. 90°, also direkt vor der Tür erfasst wird?
                            Ich hab den Gira gewählt.
                            Aber wirklich geil find ich ihn nicht.
                            Er reagiert trotzdem auf Wind / bewegte Pflanzen und die Applikation ist aus meiner Sicht auch irgendwie ziemlich flach. Habe mir irgendwie mehr versprochen. Hatte den Umfang eines MDT Präsenzmelders erwartet und das ist eine ganz andere Nummer
                              Hallo ..
                              Für meine Projekte hatte ich für Deckenmelder im Aussenbereich (Terrasse, Eingang) den ThebenHTS Presence Light 360B-KNX WH Präsenzmelder weiss IP54 Feuchtraum BWM eingesetzt.
                              Der ist schön klein und unscheinbar, der Busankoppler passt in die UP-Dose DE/CH.
                              Für ab 49 Euro biete ich einen, der übrig blieb, grad in der Bucht an. OVP.
                              Gruss Peter
