war den ganzen Abend am experimentieren. Ziel war, die Rollladen mittels langem Tastendruck (MDT-Taster), rauf / runter fahren zu lassen und die Fahrt mit kurzem Tastendruck anzuhalten.
Hierfür habe ich immer wieder den Taster + den MCU-09 partiell programmiert, um die neuen Einstellungen zu testen.
Nachdem ich endlich die korrekten gefunden habe und die nächste Rollladengruppe programmieren wollte, kam plötzlich die Fehlermeldung, dass 1.1.14 (der erste von zwei MCU-09) nicht gefunden wird. Geräteinfo das gleiche Ergebnis. Druck auf den Taster bewegt sich auch nichts. Knopf am Aktor selbst und die Rollladen fahren (Also scheint schon einmal der Aktor nicht defekt zu sein). Reset an der Spannungsversorgung sowie komplett spannungsfrei machen, hat auch nichts geändert. Kein Zugriff per ETS oder bereits programmierter Taster auf den Aktor. Fahren aus der ETS heraus mittels Wert lesen / senden funktioniert auch nicht (Werte werden zwar gesendet, aber es geschieht nichts)
Irgendjemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Daniel
EDIT: habe den Aktor nun noch einmal gelöscht, neu eingefügt, physikalische Adresse programmiert - was funktioniert hat - anschließend Geräteinfo, mit folgendem Fehler:
Geräte-Info: 1.1.14
Start: 22:33:33, Ende: 22:33:34
Ein interner Fehler ist aufgetreten (Details: Authentication failed.)
EDI: KNXnet/IP Params: Name='eibd';IpAddr='192.168.178.22';Port='3671';NA T='off' Last messages (cEMI): 20:32:03.765 R L_DATA.ind (CLR/) B0 10 110E 0000 00 81 20:32:03.843 R L_DATA.ind (CLR/) B0 10 110E 0000 00 81 20:32:03.921 R L_DATA.ind (CLR/) B0 10 110E 0000 00 81 20:32:03.984 R L_DATA.ind (CLR/) B0 10 110E 0000 00 81 20:32:04.062 R L_DATA.ind (CLR/) B0 10 110E 0000 00 81 20:32:04.140 R L_DATA.ind (CLR/) B0 10 110E 0000 00 81 20:32:04.203 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1101 1200 01 00 81 20:32:04.218 R L_DATA.ind (CLR/) B0 10 110E 0000 00 81 20:32:04.296 R L_DATA.ind (CLR/) B0 10 110E 0000 00 81 20:32:04.375 R L_DATA.ind (CLR/) B0 10 110E 0000 00 81 20:32:04.453 R L_DATA.ind (CLR/) B0 10 110E 0000 00 81 20:32:04.531 R L_DATA.ind (CLR/) B0 10 110E 0000 00 81 20:32:05.984 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1101 1200 01 00 80 20:32:32.796 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC B0 1101 1200 01 00 81 20:32:34.359 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC B0 1101 1200 01 00 80 20:32:34.359 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 90 1101 1200 01 00 81 20:32:34.375 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 90 1101 1200 01 00 80 20:33:33.578 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 110E 00 80 20:33:33.593 R L_DATA.con (OPR/) B0 50 0000 110E 00 80 20:33:33.593 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 110E 01 43 00 20:33:33.593 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 50 0000 110E 01 43 00 20:33:33.671 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 110E 0000 00 C2 20:33:33.703 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 110E 0000 03 43 40 00 20 20:33:33.703 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 110E 00 C2 20:33:33.703 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 50 0000 110E 00 C2 20:33:33.718 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 30 110E 0000 00 C2 20:33:33.750 S L_DATA.req (NDT-1/Authorize_Request) 80 60 0000 110E 06 47 D1 00 FF FF FF FF 20:33:33.765 R L_DATA.con (NDT-1/Authorize_Request) B0 50 0000 110E 06 47 D1 00 FF FF FF FF 20:33:33.796 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 30 110E 0000 00 C2 20:33:33.859 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 30 110E 0000 00 C2 20:33:33.937 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 30 110E 0000 00 C2 20:33:34.031 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 30 110E 0000 03 43 40 00 20 20:33:34.031 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 110E 00 C2 20:33:34.031 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 50 0000 110E 00 C2 20:33:34.125 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 30 110E 0000 03 43 40 00 20 20:33:34.125 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 110E 00 C2 20:33:34.125 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 50 0000 110E 00 C2 20:33:34.218 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 30 110E 0000 03 43 40 00 20 20:33:34.218 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 110E 00 C2 20:33:34.218 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 50 0000 110E 00 C2 20:33:34.312 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 30 110E 0000 03 43 40 00 20 20:33:34.312 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 110E 00 C2 20:33:34.312 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 50 0000 110E 00 C2 20:33:34.484 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 10 110E 0000 00 C2 20:33:34.500 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 10 110E 0000 00 C2 20:33:34.578 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 10 110E 0000 00 C2 20:33:34.656 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 10 110E 0000 00 C2 20:33:34.812 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 110E 0000 00 C6 20:33:34.812 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 10 110E 0000 00 C2 20:33:34.812 S L_DATA.req (CLR/) 80 60 0000 110E 00 81
Daniel
Geräte-Info: 1.1.14
