Gira Homeserver sehr langsam
    HS/FS Gira Homeserver sehr langsam
    Von einer Sekunde auf die andere ist mein Gira HS 4 V4.13 extrem langsam geworden.
    Gibt es einen Trick wie ich den Fehler eingreznzen kann.
    Neustart bringt keine Verbesserung.
    Wie schaut die Wait Zeit aus? Ist die normal?
    Zuletzt geändert von Knochen; 10.04.2026, 10:56.
    Nur eine Vermutung.
    Mein Omada WLAN Netzwerk hatte ein FW Update.
    Dabei dürften sich 3 WLAN Access Point nicht per Kabel an den Uplink angebunden haben, sondern als Mesh.
    Die Folge war eine sehr schlechte WLAN Anbindung einiger Geräte.
    Darunter der Miele Geschirrspüler.
    Hab den Miele Building Block auf inaktiv gesetzt und die WLAN Access Points resettet und neu konfiguriert.
    Jetzt klappt es wieder mit dem Homeserver.
    Auf der Logikseite mit dem Miele Block sind auch ein paar JSON Parsers verbaut.
    Vielleicht störten auch diese.
    Muss das aber erst eruieren.
      Send.queue schon in Debug angeschaut?
        Ich muss das noch mal hoch holen.
        Ist dieser sendqueue Wert hoch?
        Der Homeserver scheint zeitweise etwas verzögert.
        In der ETS ist aber nicht die Hölle los.
        In der Logikliste gibt es ein paar Bausteine die höhere Werte haben.
        Mir fehlt aber ein Referenzbereich was noch der Norm entspricht.
        Hat jemand einen Tipp für mich?
        Zuletzt geändert von Knochen; 10.04.2026, 10:39.
          Hast du ein gemanagetes Netzwerk ? Dann schau mal auf die Packet losses oder errors auf deinem KNX interface und auf dem Homeserver.
          aloternativ hilft auf ein ifconfig auf dem homeserver wetier, ob es dort viele Netzwerkprobleme gibt.
            Ping mit 4.9ms, kein Packetloss
              Send queue sehr hoch. Mir habens da mit gesagt, man soll mehr Sequenzen verwenden und Dinge zeitversetzt machen und alles mit sbc logiken
                Queues sind völlig unauffällig.
                Gruß Matthias
                - PN nur für PERSÖNLICHES!
