MDT JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach
    ich habe gestern einmal über meine ganzen Geräte drüber programmiert nach einer Änderung.
    Jetzt laufen unsere Jalousieaktoren nicht mehr.. Ich habe nichts an deren Gruppenadressen oder sonstiges verändert.
    Wenn ich die Applikation neu programmiere, dann fahren sie einmal ca. bis zur hälfte und dann wieder hoch.
    Danach fährt nichts mehr.
    Die JAL sind über die ETS erreichbar.
    habe gerade leider keine Idee mehr was ich machen kann..
    Habe mehrmals drüber programmiert etc.
    Viele Danke schon mal und Grüße
    Jonas​
    Jetzt habe ich dem JAL mal eine andere phy. Adresse gegeben. Jetzt geht gar nichts mehr. Am Aktor kann ich aber alles über die Tasten fahren.
    Im Busmonitor werden aber die richtigen Adressen angezeigt.
      Hat ein Windalarm o.ä. zugeschlagen? Irgendeine GA mal 'ausversehen' zugeordnet und jetzt für was anderes verwendet? Oder Wetterstation ausgefallen (heartbeat​)?
        Der Windalarm ist noch nicht verknüpft ... Eigentlich habe ich an den Gruppenadressen nichts geändert.
          Braucht der Aktor Referenzfahrten?
            Ich habe die einmal über den Aktor direkt gefahren und einmal über die ETS. Bei der ETS fahren Sie nur halb runter dann wieder hoch und dann geht nichts mehr.
            Wie könnte ich die Referenzfahrt sonst noch machen?
              MDT hat doch die Diagnose-KO je Kanal: Hänge da doch mal eine GA dran. Das liefert womöglich schon ein Indiz
              Dann GA-Monitor mit laufen lassen und sehen was passiert. Das solltest Du sowieso machen, sofern noch nicht getan.
              OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
                Ich habe laut Diagnose einen Windalarm drauf wenn ich das richtig lese.
                Ich habe aber den Windalarm von meiner Wetterstation mit keinem Kanal verknüpft vom Jal Aktor..
                Woher kann dann der Alarm kommen?
                image.png​image.png​
                  und was das komisch ist, bei meinem anderen Jal Aktor (4-fach) geht alles...
                    Hab jetzt sogar den Windalarm an der Wetterstation ausgeschalten und bekomme immer noch den Windalarm.
                      nach knapp 30 Sekunden geht der Windalarm an. Deshalb kann ich danach dann auch die Jalousie nicht mehr verfahren:
                      Habe jetzt aber keine Ahnung was ich da machen kann..
                      Habe den Aktor auch schon auf eine neue physikalische Adresse programmiert.. leider auch nichts gebracht.
                      image.png​
                        Hab es gefunden... hab den Windalarm im Aktor "eingeschalten" unter Parameter und dann fragt der natürlich ab und wenn dann keine "Entwarnung" kommt setzt er selber den Windalarm.. Das war natürlich doof von mir... Trotzdem danke für eure Hilfe!!!
                          Ich denke da wird ein zyklisches Signal von der Wetterstation erwartet, wenn da aber nichts verbunden ist, wird der Alarm ausgelöst.
                          Sozusagen eine Totmannschaltung.
                          Edit: zu langsam....​
