Türklingel mit Kamera
    Die DoorBird hat einen großen Funktionsumfang und man kann sehr viele individuelle Einstellungen je nach Bedarf auswählen.
    Nach 5 Jahren im Einsatz kann ich sagen das meine anfängliche Begeisterung gesunken ist. Von 2 Geräten im Einsatz ist eines nach 3 Jahren komplett defekt und das zweite macht ständig Resets. Das Ersatzgerät kostete vergünstigt 350€ nur bei Rücksendung des defekten versiegelten Gerätes. Ich wollte es eigentlich aufmachen, dann hätte ich aber den vollen Preis eines neuen Gerätes bezahlen müssen.
    Die Kamera ist am Tag ok, Nachts eine Katastrophe.
    Internet ist für Klingeln und Bild zwingend, sonst hörst und siehst du nichts.
    Ich kann dir nur abraten den Türöffner über die Relays direkt anzuschließen. Aus Sicherheitsgründen sollte das über das LAN Zusatzmodul oder einen WebRequest laufen.
    Das Bild ohne Bedienung auf einem Apple Device anzuzeigen wird niemals gehen. Das liegt aber an Apple und wird mit jeder Türklingel so sein.
    Ich habe dafür ein Android Tablet, mit Zusatzapps wird das Bild direkt angezeigt.
    Die Bildanzeige kommt zwischen 3 - 30 Sekunden. Ich denke das hängt mit der Auslastung der DoorBird Server zusammen. Wenn 2 Benutzer gleichzeitig auf das Bild zugreifen dauert es für den 2. Benutzer meistens 30 Sekunde oder länger oder geht gar nicht.
    Hier noch eine Nachtaufnahme
    This gallery has 1 photos.
      Zitat von bastianw Beitrag anzeigen
      Ich verliere mich etwas im Jungle Türkommunikation.
      Geht mir derzeit genauso. Ich liebäugele derzeit mit der 2N IP One oder der IP Verso 2.0. Es gibt auch eine App von 2N, mit der man über iPad/iPhone mit der Sprechstelle kommunizieren kann. Wie im Thread schon erwähnt, ist es bei den Apple Geräten leider nicht möglich, eine Vorschau des Videos zu sehen, ohne rangehen zu müssen (In dem Video wird die IP One vorgestellt, auch die Funktion der App https://www.youtube.com/watch?v=6dA6yHpOCWQ). 2N bietet auch Innensprechstellen an, hier würde meine Wahl auf die 2N Clip Ethernet fallen, ich möchte allerdings keine Panels an der Wand, die ausschließlich für die Türkommunikation dienen, sondern sich auch in mein KNX-System integrieren lassen. Habe da ein Auge auf die Panels von Zennio geworfen, die bieten auch ein gutes Preis Leistungs Verhältnis und sind auch mit 2N kompatibel.
        Wäre Unifi Access (https://ui.com/eu/de/door-access) eine Lösung?
        Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.
          Die kann man aber vermutlich nicht als Hinterbau verbauen oder?
          Ich möchte ein Briefkasten System mit Klingel integriere in Edelstahl bauen. Hab jetzt noch die Firma Comelit gefunden. Kennt jemand dieses System?
            Ich möchte nochmal zurück zur 2n IP One.
            Hier kann man aber über den 12v Schaltausgang einen normalen Gong anschließen, oder?
            Dann kann ich ja am iphone immernoch selbst entscheiden ob ich rangehe oder nicht.
            Falls ich nicht rangehe, ist dann an der Türstation die ganze zeit das Anrufsignal zu hören?
              Ich schmeiß hier einfach mal die Fanvil i31V in die Runde. Vandalismusssicher, Edelstahl, PoE, freier Zugriff auf die Kamera, SIP Anbindung, Codetasten (z.B. für Tor öffnen/Postbote etc.), RFID Steuerung, auch per URL bzw. HTTP Requests. Unfassbar detailreich einstellbar. Aber das Ding ist absolut nichts für Anfänger. Wenn läuft, dann aber richtig und lange. Hab davon einige in unterschiedlichen Varianten im Einsatz, funktioniert super ohne gucken. Zu Hause ist das mit dem dem Homeserver verknusert, klingeln über KNX (mit Licht blinken lassen, falls man wieder zu laut Musik hört), Klingeln und Sprechen per Fritz Telefon, Tor öffnen per Fritz oder eben KNX, etc. , Kamera an Synology Surveillance Station, Quadclient, usw. usw. usw.
              Das Ding selbst hat keine App, aber man kriegt das in jede andere App eingebunden. Ist eurer Fantasie überlassen. Da ist man absolut an nichts gebunden...
                2N IP One.
                Am OUT 1 kannst du einen Gong anschließen,
                Wenn der Ausgang als “Security” konfiguriert ist, dann liegen hier dauerhaft 12V an.
                Zum Schalten des Gongs kann dann der RELAY Ausgang genutzt werden.
                Man kann einstellen, wie lange geklingelt werden soll.
                  Ich habe die Unifi G6 Pro Entry. Geht tatsächlich auch ohne Cloud.
                  Allerdings Aufputz. Wobei die Welt da so schnellebig ist, dass ich eher auf aufputz setzen würde
                    Hi, Könntest du mir die Grundplatte mal ausmessen, die bei der G6 Pro mit geliefert wird? Ich hab aktuell einen 3-Fach TX44 Rahmen montiert, und würde das alles gerne gegen die G6 Pro ersetzen.
                    Wäre wirklich klasse, wenn du mal kurz messen könntest. Finde in den Datenblättern etc. nicht darüber.
                      Ich suche ebenfalls eine Türklingel und bin verloren im Jungel...
                      Ich suche folgende Anforderungen:
                      - MUSS: Klingelton abschaltbar (idealerweise zentral, z.B. über KNX)
                      - MUSS: komplett lokal (ohne Internetzugriff / Cloud / etc.)
                      - MUSS: weniger als 12cm breit
                      - SOLL: Mit Kamerabild, aber nur wenn es sich auf Displays oder Handys frei "verteilen" lässt
                      Hat da zufällig jemand eine Idee?
                        nutz du die face id um die Haustüre to entsperren?
                        Wenn ja, kannst du was zur Zuverlässigkeit sagen? Kann sie leicht ausgetrickst werden?
                        Danke!
