wir hatten vor ein paar Wochen einen Fall, dass wir sehr nah neben einer NYN Leitung gebohrt haben. Getroffen haben wir sie nach Analyse der Rohbaubilder zum Glück nicht, weil die Leitung am Ende von oben und nicht von unten kam.
Jetzt fehlt mir ein bisschen die technisches Grundlage, aber ich habe mir Gedanken zum KNX Bus gemacht und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein wenig weiter helfen könntet.
Nehmen wir folgendes Szenario an:
Jemand schlägt einen Stahlnagel in die Wand und verbindet damit einen Außenleiter (230V) und entweder die rote bzw. schwarze Ader des KNX-Busses.
Der KNX Bus ist galvanisch getrennt.
Also würde nach meinem Verständnis weder der FI der 230V-Seite noch die KNX-Geräte einen Änderung bemerken.
Nur falls jetzt auch noch der Neutralleiter (230V) mit der anderen Ader des KNX-Bus verbunden würde, dann würde ein Strom fließen und alle KNX Geräte wären defekt sowie der FI an der 230V Seite würde auslösen.
Frage1:
Ist das soweit richtig?
Jetzt kommt es zur wichtigeren Frage. Mir macht das in der Theorie sehr zu denken, dass die KNX-Geräte eine Verbindung mit 230V auf einer Ader nicht merken würden.
Ein Mensch beim Berühren allerdings sehr wohl ….!!!!!
Wenn ich jetzt mit einem Duspol (zweipolige Messung) zwischen den Busadern schwarz und rot messen würde, dann würde ich wegen der galvanischen Trennung auch nur 24V messen.
Frage 2:
Würde mir ein Duspol als Spannungsprüfer bei Messung gegen den schwarzen oder roten Draht (einpolige Messung) die 230V signalisieren?
Also ich möchte wissen, ob ich mit dem Duspol bei Messung als Spannungsprüfer (einpolig) gegen den KNX Bus sicher die Gefahr von 230Vauf einer der beiden Adern sicher bestimmen könnte?
Frage1:
Frage 2:
