Telegramme funktionieren über IP/TP Koppler nur ab und zu in die 2. Hauptlinie
    ich verstehe im Moment nicht, warum die Telegramme nicht immer über die Linien gesendet werden.
    Hier habe ich die Topologie in der ETS:
    In der Backbone-Linie sind keine Geräte.
    Für 1.0.0 und 2.0.0 sind ABB IPR/S3.1.1 als Koppler auf den beiden Hauptlinie konfiguriert.
    Werden beide Koppler neu programmiert, gehen die Telegramme für eine bestimmte Zeit in beide Richtungen durch.
    In der GA 5/2/0 ist beispielsweise folgendes eingetragen:
    Screenshot 2026-03-29 181917.png​Sprich eine Betätigung der Tasters auf der Hauptlinie 1 soll den Ausgang "A1" schalten.
    Beobachte ich den Monitor über den Koppler 1.0.0 sehe ich die Betätigung des Tasters:
    Verbinde ich den Monitor über den Koppler 2.0.0, kann ich den Ausgang über die GA 5.0.0 antriggern:
    image.pngimage.png​Warum funktioniert meine Weiterleitung in die Hauptlinie 2 und zurück immer nur für kurze Zeit???
    Einen Fehler im Netzwerk schließe ich aus, den Programmieren über "Automatisch" funktioniert in beide Linien tadellos...
    Ich stehe echt auf dem Schlauch....
    Die Topologie sollte doch passen:
    VG Torsten
    Zuletzt geändert von schneidy76; 29.03.2026, 18:17. Grund: GA richtig geschrieben ;-)
    Eben hat es funktioniert:
    ​aber warum geht das nicht immer???
    Was mir auffällt:
    wird das Schalten des Ausgangs vom Taster ausgelöst, fehlt im Monitor die Rückmeldung:
    Zuletzt geändert von schneidy76; 29.03.2026, 18:06.
      iGude,
      Netzwerkfehler würde ich nicht ausschließen!
      Beim programmieren werden auf einmal mehrere Telegramme gesendet.
      Ich kenne das Problem mit einem Gira HS und FRITZ!Box. Da gehen gerne nach einer längeren sendepause Telegramme verloren.
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ine-verbindung
      Zuletzt geändert von larsrosen; 29.03.2026, 18:12.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Da wird dein Fehler sein, weil die Kommunikation über das Netzwerk eben nicht gleich ist. Das eine ist unicast, das andere Multicast. Bei Automatisch verwendet die ETS6 gefühlt immer unicast vor multicast.
        Für mich sieht es mehr nach einem Fehler im Netzwerk aus. Aber davon sehen wir leider überhaupt nichts. Kein Aufbau, keine Erklärung. Kein Traffic.
        GAs schreibt man übrigens 5/0/0 und PAs schreibt man 1.0.20, das liest sich dann auch gleich besser.
          Danke für die Hilfe
          Traffic kann ich nicht mitschneiden. Das heißt, ich wüsste nicht wie...
          Der Aufbau ist etwas schwierig zu beschreiben, da ein EFH mit 2 Etagen, Keller, Dachspitz plus Garage komplex ist.
          Aber ich versuche es mal:
          Keller DSL Einspeisung: Fritz.Box <-> Switch (IP Router 1.0.0) <-> Kabel in Dachspitz <-> Switch Dachspitz <-> Kabel zu Garage unter Dachstuhl <-> Switch Garage (IP Router 2.0.0)
          Ich weiß da hängt viel dazwischen, aber ist eben ein älteres Haus...
          Unter der Garage hängen Kameras, im Dachspitz geht alles für das DG weg. Abbrüche, oder Probleme hatte ich gefühlt keine im Netzwerk...
            iGude,
            welche Switche hängen dazwischen?
            Aufzeichnung mittels wireshark einmal auf jeder LAN Seite der Router.
            Das du keine abrüche hast tut nix zur Sache.
            Du bist mit KNX hier im Multicast unterwegs wo deine Probleme sind.
            Zuletzt geändert von larsrosen; 29.03.2026, 18:27.
            -Systemintegration-
              okay, ich lese mich mal in wireshark ein
              Was ich nicht ganz umreise:
              Ich hänge mit dem Laptop immer am selben Punkt per WLAN im Netzwerk.
              Ich kann über den Diagnose Monitor dem Router 2.0.0 auf die GA 5/2/0 direkt eine 1 schreiben. Das funktioniert immer.
              Was spricht dagegen die Router auf Unicast zu stellen? Sorry der Frage, gibt es da Nachteile???
                Also
                im Einsteiger Bereich wärst du besser aufgehoben….
                KNX Routing basiert auf Multicast. Die ETS kann den Router per Unicast oder Multocast ansprechen. Unicast wird hier bevorzugt von der ETS.
                Deine Auswertung im WLAn sagt nix aus.
                Es kommt drauf an welcher Switch welche Telegramme durchlassen. Stichwort IGMP snooping.
                Du musst dich an den Switch hängen wo jeweils die Router sind und dort schauen ob ein Miltcast Telegramm ankommt, wenn es in der ETS nicht angezeigt wird. Ich vermute das hier das Peoblem zu suchen ist. Dafür spricht das es eine kurze Zeit immer funktioniert.
                Welche Switche sitzen dazwischen?
                -Systemintegration-
                  ...sei doch nachsichtig mit mir
                  Ganz so Einsteiger bin ich auch nicht, aber Routing über IP/TP Koppler mach ich als User eben nicht so oft.
                  Mit Unicast und Multicast habe ich demnach auch nicht jeden Tag zu tun...
                  Muss mir morgen erst einmal einen USB - Netzwerk Adapter holen. Sonst komm ich nicht weiter, befürchte ich.
                  Wenn es mich noch länger ärgert, hänge ich einen TP Linienkoppler rein und ziehe wenn es diese Woche trockener wird ein EIB Kabel durch die Dächer...
                  Es geht nichts über ein Kabel, sagt der Elektriker in mir...
                    Eigentlich würde im 1. Schritt die Aufzeichnung via ETS Multicast reichen. Aber so wie Lars oben schreibt.
                    Dann wäre sie Frage, was für switche? Dumme? Schlaue? Blaue? Grüne?
                      Dumme, silberne, TP Link 5Port 1Gbit. Den genauenTyp habe gerade nicht zur Hand.
                      Wie gesagt, ich muss mir erstmal einen Adapter besorgen. Mein Laptop hat keine Netzwerk Buchse mehr...
                        larsrosen
                        Hallo Lars,
                        anbei der Traffic an beiden Switchen
                        Keller= Hauptlinie IP/TP 1.0.0 mit der IP 192.168.0.160 (gefiltert nach Source)
                        image.png​zurück kein Traffic:
                        Garage= Außenlinie Garage IP/TP 2.0.0 mit der IP 192.168.0.62
                        image.pngimage.png​ich kann leider nicht soviel anfangen, was ich glaube zu sehen, ist das kein Traffic vom 192.168.0.160 zu 192.168.0.62 zu sehen ist..
                        die Original mitschnitte bekomme ich nicht als Datei rein....
                        Als Code sprenge ich wohl die Forumsoftware...
                        VG Torsten
                          Ich habe es jetzt unkompliziert gelöst.
                          Eine neue Leitung gezogen und über einen TP Koppler eine Unterlinie unter der Hauptlinie aufgebaut.
                          Die ist somit auch galvanisch getrennt.
                          Warum die Konstellation über IP immer nur kurz und dann nie wieder funktioniert hat???
                          Kein Plan, aber so läuft es stabil und die Garage geht wieder auf.
                          Frau zufrieden- alles gut...
                          Danke fürs Helfen und viele Grüße Torsten
