?Temperaturmessung / -korrektur bzw. ggf. Temperaturwert aus dem Netz
    ich kämüfe gerade mit dem Temperaturwert meiner MDT Wetterstation. Da ich die Beleuchtungsstärken benötige, muss ich Sie ja nach Süden ausrichten. Dass das beim Temperaturwert zu nicht ganz passenden Werten führt war mit klar.
    Nun ist es aber so das der Wert um einige Grad ab der Mittagszeit (Momentaufnahme bei momentan recht kühlen Werten) nicht mehr passt --> 10-12Grad außen, gemessen 17Grad.
    Jetzt kann ich den Wert in der ETS korrigieren, das führt aber dazu das die Werte auch ansonsten viel zu sehr nach unten korrigiert werden.
    Ich benötige den Wert lediglich für meine Beschattung. Dh es ist wurscht, ob der Wert um +/- 2 Grad falsch ist. Da ich auf der Nord-Seite keine Leitung habe für einen Weiteren Sensor wollte ich nun mal in die Runde Fragen, ob jemand dieses Problem anders als mit einem weiteren Sensor gelöst hat und falls ja, wie?
    Darüber hinaus überlge ich ob ich nicht simpel udn einfach einen aktuellen Temperaturwert aus dem Internet versenden könnte (wäre ja technsich ausreichend). Wie kann man diesen Wert auf den Bus bringen? Ich habe alle Komponenten von MDT (IP-Interface, etc)... hat das mal jemand gemacht?
    Die Suche war nicht sehr erhellend.
    Danke euch schon mal für eure Hilfe und Ratschläge.
    VG aus Nürnberg
    Florian
    https://www.google.com/search?client...-user-forum.de
      Hallo Hyman,
      ich habe die Suche ebenfalls bemüht, allerdings sind alle Beiträte stein-alt und ich konnte damit auch nichts anfangen. Daher habe ich hier auch direkt gefragt bzw. gebeten, dass mir jemand seine Lösung erklärt. Google hilft mir leider nicht weiter.
      Danke dir trotzdem und VG
      Florian
        Kommt OpenKNX für Dich in Frage?
        Das Internet-Wetter-Modul kann das und liefert zusätzlich auch noch Prognosen.
        Ansonsten: In gewissem Rahmen kann auch Innentemperaturen nutzen.
        OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
          Ich habe generell ein Fragezeichen bei Temperaturwerten die durch direkte Sonneneinstrahlung geliefert werden. Allgemein sind Außentemperaturen „im Schatten“.
          Das kann eine Wetterstation auf dem Dach doch gar nicht liefern.
          Schöne Grüße
          Mirko
            Deshalb berechnen Wetterstationen schon mal gerne die "korrekte Temperatur", also sowas wie "gemessene Temperatur abzüglich geschätzte Temperaturerhöhung durch Sonnenschein". Wenn man die Beleuchtungsmessung von der Temperaturmessung trennen kann, ist das trotzdem meiner Meinung nach ratsam - Licht in die Sonne, Temperatur in den Schatten.
              klasse, vielen Dank für eure Rückmeldungen.
              OpenKNX kannte ich bisher nicht. Ich habe es mir eben kurz angesehen, klingt nach einem spannenden Projekt. Grundsätzliche eine interessante Idee. Mich hat es auf die Idee gebracht, Homeassistant zu nutzen um an sich Werte auf dem Bus zu bringen. Hätte auch noch weitere Vorteile in der Visualisierung.
              Hat hier wer Erfahrung mit Temperatur (oder auch anderen) Werten?
              allgemein: Ist mir klar das man die Außentemperaturmessung am besten nicht in der prallen Sonne macht. Das der Wert dermaßen daneben liegt habe ich nicht erwartet weil damit der ganze Sensor fürn Eimer ist....
              VG
              Florian
                5° ist doch nicht viel, miss mal die Temperatur eine roten oder braunen Dachziegel und die Luft im Schatten.
                  Zitat von olfi81 Beitrag anzeigen
                  OpenKNX kannte ich bisher nicht. [...] Grundsätzliche eine interessante Idee. Mich hat es auf die Idee gebracht, Homeassistant zu nutzen um an sich Werte auf dem Bus zu bringen. Hätte auch noch weitere Vorteile in der Visualisierung.
                  Wenn Du sowieso schon Homeassistant nutzt, dann geht das natürlich auch, mit passender Erweiterung. Gibt wohl auch eine Integration für Open-Meteo. Was Du bei Homeassistant (anders als bei OpenKNX) nicht hast ist die Integration in die ETS.
                    naja wenn ich einen Wert benötige um damit das System zu füttern sind 5 Grad beschissen. Wenn ich sage fahre ab 14Grad die Beschattung und es hat außen 8, aber die Sonne brennt drauf hilft das nicht ..... Korrekt wäre ein separater Temperatursensor - rüste ich auch sicherlich nach wenn ich das System in der neuen Garage dann erweitere.... bis dahin brauch ich etwas anderes..
                    Das könnte OpenKNX sein, mal sehen was ich damit sonst noch sinnvolles anstellen kann (wenn ich über Ostern mal Zeit finde). Für einen reinen Temperaturwert reicht mir eigentlich Homeassistant - was ich allerdings noch nicht nutze sondern nutzen möchte (Ich habe bisher für LOGO Steuerungen immer FHEM genommen)...aber die Visu ist einfach Top dh ich werde das Projekt einfach vorziehen ggf um hier die Temperatur zu bekommen. Als Übergangslösung akzeptabel.
                    Danke euch
                    VG
                    Florian
                      Wei kommt denn Deine Heizung zu einem zutreffenden Temperaturwert? Wenn die einen Sensor auf der Nordseite hat, kann man den vielleicht irgendwie abgreifen ...
                      ​Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich nehme an, die Beschattung soll Überhitzen der Räume verhindern. Also einfach beschatten, sobald die Innentemperatur 1 oder 2 Grad über der Heiz-Solltemperatur angekommen ist und die Sonne scheint ...
                      Zuletzt geändert von hyman; 04.04.2026, 08:58.
                        Da muss man nicht zwingen warten bis es "zu spät" ist: Bei guter Datenlage kannst Du u.U. schon vorher erkennen ob Beschattung erforderlich wird. Beispiel: Ich hatte mal eine sehr einfache Beschattung mit Rolläden umgesetzt, die zum Zeitpunkt des morgendlichen Hochfahrens entschieden hat, ob die betreffenden ganz hoch, oder nur auf 90% gefahren werden sollen, in Abhängigkeit davon ob eine gemessene Temperatur schon die aus den unbeeinflussten Aufzeichnungen ermittelte Schwelle überschritten hat.
