Jal.-Aktor ABB JRA/S8.230.5.2 über das ABB i-bus Tool nicht erreichbar
    KNX/EIB Jal.-Aktor ABB JRA/S8.230.5.2 über das ABB i-bus Tool nicht erreichbar
    ich versuche, einen Jalousieaktor ABB JRA/S8.230.5.2 über das ABB i-bus Tool (1.9.56.0) zu erreichen. Beide Aktuatoren sind mit PA 1.1.3 bzw. 1.2.4 über die ETS6 im System eingebunden (PA/Applikation programmiert), aktuelle Firmware 0.1.1 (ETS-APP: ABB Firmware-Update 2.0) und können mit der ETS einwandfrei angesprochen werden (die Linienkoppler stehen auf Durchzug). Die Option "Zugriff i-bus Tool" steht jeweils auf "voller Zugriff".
    Verbindung des Tools: Über die ise Remote Access Schnittstelle und alternativ über die MDT USB-Schnittstelle. In beiden Fällen war das Tool einwandfrei verbunden (Testverbindung grün: Connected).
    Die Gerätesuche im Fenster "Verbindung" zeigte nichts an (kein Gerät gefunden). Danach habe ich die PA (z.B. 1.1.3) manuell in dem Fenster "Verbindung" eingegeben und auf Verbinden geklickt: Ergebnis "Gerät wird nicht unterstützt" (obwohl ein solcher Aktor unter Demo ausgewählt werden kann).
    Das i-bus Protokoll zeigt folgendes an:
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    VG Lothar
    das liegt daran, dass es an dem erkannten Aktor keine Updates oder gleichen zu fahren gibt.
    Somit wird das dann nichts werden.
    Was wolltest dun denn genau mit dem Aktor machen?
    Markus
      Hallo Markus,
      danke für die schnelle Antwort.
      Ich dachte, dass man mit dem i-bus Tool direkt auf den Jal.-Aktor zugreifen kann (nicht nur Update), wie es auch in der Demo im Tool dargestellt ist (Update geht doch über die ETS-App).
      Mal von Neugier abgesehen wollte ich versuchen herauszufinden, was es mit der Sektorensteuerung auf sich hat (z.B. insbesondere Aufbau des KNX-Telegramms für das Sektorensteuerungs-KO 3), zu der ich im Internet nichts gefunden habe.
      Hierzu besagt das Handbuch nur:
      Aber wie dieser 6-Byte nonDPT aufgebaut ist, finde ich nirgendwo.
      Gruß Lothar
        Hallo lothar,
        Die Sektorensteuerung: da kannst selbst festlegen welcher Behang zu welchem Sektor gehört und diese dann separat ansteuern per 6
        Byte objekt. Das hat nichts mit dem IBus Tool zu tun....ist ne reine ETS einstellungsgeschichte
        Gruß Markus
          Wenn alles korrekt ist, sollte das i-Bus-Tool schon das Gerät anzeigen. In der Hauptsache hast du dann Monitoring und ein paar händische Zugriffsmöglichkeiten.
          Hier aus der Demo:
          Und ja, so sieht es dann auch mit dem realen Gerät aus.
          Aber warum sich das Ding bei dir, LoBoGr, so ziert, weiß ich leider auch nicht.
          Linienkoppler auf Durchzug würde ich in diesem Bezug nicht als Vorteil sehen, da es keine normale GA-Kommunikation ist. Es könnte sich unter Umständen eher als nachteilig erweisen, wenn dadurch der Busverkehr zu groß wird (das i-Bus-Tool nervt den Bus schon genug, gerade beim Verbinden mit einem Gerät).
          Gruß Andreas
            Hallo lothar,
            Gruß Markus
            GLTProfi Wo kann ich denn Infos über den Aufbau des Datenpunkts finden, also wie das Telegramm aussehen muss, das das KO 3 Sektorensteuerung im Jalousieaktor ansteuert? Im Handbuch von ABB und über Googlen ist darüber nichts zu finden. Da es sich ja offensichtlich nicht um einen standadisierten Datenpunkttyp handelt (nonDPT), gibts hierzu auch nichts in der offiziellen Dokumentation "03_07_02 Datapoint Types v02.02.01 AS.pdf".
            Gruß Lothar
            DirtyHarry Die Demo hatte ich auch gesehen. Mir ist ebenfalls völlig schleierhaft, warum das Tool die Geräte nicht anzeigt. Die Linienkoppler hatte ich nur testweise umgestellt, um auszuschließen, dass das Problem daran hängt.
            Gruß Lothar
              Moin Leute,
              Ich habs mir jetzt auch mal angesehen die Demo........da kannst ja auch nix wesentliches dran drehen am Aktor selbst wenn du ihn errreichst!
              Bin wegen dem IBus Tool eh net so begeistert muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch bei den DALI Gateways finde ich sehr umständlich gelöst.
              Jeder andere Hersteller kriegts irgenwie in der ETS mit Plug In oder heutzutage mit DCA hin, nur ABB/Busch Jäger müssen halt wieder nen sonderweg gehen.
              Da brauchts ein IBusTool, Plug ins die irgendwann nicht mehr laufen, ständige updates, dann braucht man wieder ein Power Tool , welches Installiert sein muss, um gewisse Sachen in Betrieb zu nehmen.......versteht mich nicht falsch, aber ich finde die Produkte unnötig kompliziert manchmal, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Jedoch bauen viele Elektroplaner und größere Installationsfirmen immer wieder diese Geräte ein, aus vertraglichen Gründen.
              und der KNX Integrator kann sich dann mit dem Scheiss rumärgern.
              Wieso brauch ich in der heutigen Zeit noch mehrere Software um ein Gerät in Betrieb zu nehmen ABB?
              Alle anderen kriegens auf die Kette dies aus der ETS zu machen. Das verstehe wer will.
