Gira X1 + MDT Glastaster + ABB Heizungsaktor Problem
    nachdem meine Gira TS2+ nach 20 Jahren nach und nach ausfallen, bin ich in 2 Räumen auf den MDT Glastaster umgestiegen. Meine Fussbodenheizung habe ich bisher über den TS2+ geregelt, da mein Heizungsaktor das nicht kann.
    Da der MDT Glastaster dazu nicht in der Lage ist, bilde ich die Regelung über den X1 ab (siehe unten).
    Dies funktioniert zu 98% zuverlässig. Doch immer wieder (sporadisch), gibt die Logik das Signal zum öffnen der Ventile obwohl die IST-Temperatur über der SOLL Temperatur liegt, ohne, dass es einen Weg zurück gibt. Ich muss dann mit der Gira App die SOLL Temperatur über die IST-Temperatur fahren und dann wieder Zurückregeln. Dann funktioniert die Logik im X1 auch wieder.
    Das Phänomen habe ich bei beiden Heizkreisen unabhängig nun den zweiten Winter.
    Den X1 habe ich auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wieder neu programmiert. Leider existiert das Problem nach wie vor.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Im voraus schon vielen Dank für eure Unterstützung.
    RAVE
    Bleibt das Ventil dann dauerhaft offen. Was wird denn als Stellwert ausgegeben. Grundsätzlich ist es bei einer Proportionalsteuerung nicht falsch, wenn etwas nachgeheizt wird, auch bevor die Solltemperatur erreicht ist, weil sonst der Boden zu stark auskühlt und das Wiederaufheizen zu spät kommt.
    Gruß Florian
      Gruß Florian
      Das Ventil bleibt dauerhaft offen. Aktuell habe ich z.B. eine SOLL-Temperatur von 19°C und eine Raumtemperatur von 22°C und trotzdem sind die Ventile seit einem Tag offen.
      Ich bin wirklich ratlos.
        Gruppenmonitor sagt was?
          Ventil auf! Lt. der Logik im X1 dürfte das aber nie kommen. Wenn er zyklisch senden würde, würde er ja irgendwann den Fehler wieder richtig stellen. Macht er aber nicht, erst wenn es eine Änderung in der Logik gibt
            Deine IST-Temperatur kommt nicht zyklisch?
              Doch, die aktuelle Temperatur wird zyklisch (5 min.) gesendet.
                Langsam brauchen wir die verküpfeten GA´s und nen Mitschnitt ausm Gruppenmonitor.
                Oder guck mal bei MDT, die haben Regler als REG. Da bleibt alles im KNX und ist nicht vom X1 abhängig.
                  Es wird immer kurioser. Ich habe den Gruppenmonitor jetzt 1,5 Tage mitlaufen lassen. Seltsam ist, dass die IST-Temperatur nur in bestimmten Zeiten gesendet wird.
                  Jetzt kommt für mich das völlig Unverständliche. Meine Gira App zeigt mir das Heizsymbol, obwohl die IST-Temperatur seit 2 Wochen über der SOLL Temperatur liegt und die Ventile sind nachweisslich offen (heute morgen waren sie noch zu), ABER es gibt im Gruppenmonitor kein Signal zur Öffnung des Ventils.
                  Ich bin ratlos.
