Gira X1 + MDT Glastaster + ABB Heizungsaktor Problem
    image.png​ image.png Ich bin nicht sicher, ob das Deine Frage beantwortet.
      Nein, leider bleibt meine Frage unbeantwortet. In #16 sehe ich nur einen Filter auf eine andere GA, keine Lese-Bedienung im Gruppenmonitor.
      Bitte nutze die SuFu oder Online Hilfe in der ETS, um herauszufinden, wie man den Gruppenmonitor bedient.
      Dann siehe #15
        Dann siehe #15
        Das Problem ist, wenn ich im Gruppenmonitor nach der 3/2/15 filtere gibt es kein Ergebnis.
          Da sehe ich kein Problem. Kein Ergebnis beim Filtern bedeutet, dass der Aktor keinen Status von sich aus sendet. Die ETS kann aber das Senden des aktuellen Status anfordern, mit dem Gruppenmonitor oder Aktivitätsmonitor. Das Ergebnis kann uns weiter helfen.
          Hinweis: in #11 sehe ich die 3/2/15 auch am MDT Glastaster verbunden, mit KO-15 Jalousie ...
            Bin erst jetzt wieder dazugekommen an dem Thema weiterzumachen. Es hat sich in den letzten Wochen nichts geändert. In unregelmäßigen Abständen gehen meine Ventile auf (getriggert von X1) ohne dass ich auf dem Busmonitor etwas sehen kann.
            Wie gewünscht habe ich den Lesebefehl mit folgendem Ergebnis ausgeführt.
            image.png​
              Den Status sendet der Aktor offensichtlich bei einer Leseanfrage, also soweit in Ordnung, solange Du den Status nicht weiter brauchst.
              woher weisst Du, dass der X1 das Öffnen triggert? Es könnte auch das Ventil selbstständig öffnen oder Aktor hat ein Eigenleben.
                Das kann ich eigentlich ausschließen. Ich habe bei keinem anderen Ventil das Thema, ausser bei denen die über den X1 gesteuert werden. Ausserdem sind es mehrere Ventile pro Raum.
                Bin echt am verzweifeln. Der nächste Winter kommt.
                  In unregelmäßigen Abständen gehen meine Ventile auf (getriggert von X1) ohne dass ich auf dem Busmonitor etwas sehen kann.​
                  Wenn die Aussage stimmt, dann Mannes eigentlich nicht der X1 sein.
                  Gruß Florian
                    Das sehe ich genau so.
                    Oben ist immer nur von Ventil die Rede: Da sollten wir genauer hinschauen:
                    1. Um welches Ventil handelt es sich?
                    2. wie wird das Ventil angesteuert?
                    3. Welches Gerät empfängt die Telegramme mit der GA = 3/2/0? Da steht nur ABB Aktor, welcher genau ist es? Dann könnte ich ins THB schauen, was der so macht.
                    Alternativ mit einem Oszilloskop oder ähnlichem die Signale am Ventil-Eingang beobachten.
                      Ich habe das Problem ja bei zwei unterschiedlichen Räumen, jeweils dieselbe Konstellation (MDT Glastaster II SMART (BE-GT2Tx.01), X1 (Heizungssteuerung) ABB Thermoantriebsaktor N605/01 (die beiden Räume liegen auf zwei unterschiedlichen Aktoren).
                      Ich verwende 230 Volt Ventile. In einem Raum sind es 2 Ventile im anderen aufgrund der Größe 4 Ventile die synchron angesteuert werden.
                      Aufgrund der Konstellation schließe ich daher Hardwareprobleme aus, da sie bei mehreren Komponenten gleichzeitig auftreten würden.
                      image.png​
                        Du gibst im X1 auf die 3/2/0 einen 1 byte-Wert aus, den Du dann am Aktor auf einen 1-bit-Eingang legst. So wird das nichts.
                        Entweder Du stellst den Heizungsaktor um auf 1byte oder Du hängst hinter dem Regler im X1 noch einen Vergleicher >0 und gibst dann 1bit an den Heizungsaktor...
                          Der Aktor ähnelt dieser Beschreibung:
                          https://cache.industry.siemens.com/d...906101_apb.pdf
                          https://knx-td.sihub.siemens.com/de/...51ab01_tpi.pdf
                          Daraus geht hervor, dass die GA 7/1/4 zur Zwangssteuerung von Kanal 1 des Aktors verwendet werden kann. Damit ist eine Steuerung des Aktors am Eingang Stellgröße "vorbei" möglich.
                            Vielen Dank! Das war der entscheidende Hinweis. Ich habe nun seit einer Woche in beiden Räumen einen Vergleicher in die Logik eingebaut und seither keine Probleme mehr gehabt!
