1-Wire USB-Busmaster ohne Wertanzeige
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] 1-Wire USB-Busmaster ohne Wertanzeige
    Moin zusammen,
    nun bin ich auch stolzer Besitzer eines WG. Sensorentechnisch zwar noch weit abgeschlagen, wird aber sicher noch.
    Zur Zeit habe ich nur einen Anlegetemp.-Fühler und den Multi V2.11 aktiv.
    Jedoch immer wenn ich den Multisensor anschließe, dann den USB wieder ins WG stecke meldet der 1-Wire USB-Busmaster die Rote Ampel und keine Anzeigen mehr.
    Siehe Anhang.
    Da ich ja alle Werte bekomme, stellt sich die Frage ob das so gut ist?
    Gruß Hiele
    ______________________________________________
    EIB Stuff:
    Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
    Zitat von Hiele Beitrag anzeigen
    .. dann den USB wieder ins WG stecke
    Nun, den 1-Wire Busmaster / USB Hostadapter sollst Du auch nicht ab- oder anstecken. Weil das ist zwar kein Fehler, aber zum Beispiel auch nicht zu unterscheiden von einem Busmaster der wegen Kurzschluss (zwischen VDD und GND am Busmaster) seine Versorgungsspannung verloren hatte und daher USB mäßig off war.
    Poste doch bitte die Grafik des Busmasters. Die Ampel betrachtet immer nur einen gewissen Zeitraum und ist "überempfindlich", wird also irgendwann wieder grün, wenn es keine Störungen mehr gibt.
    lg
      Hi Stefan,
      hatte den USB nur raus, während ich die Sensoren anschloß. Also nicht im laufenden Betrieb. Neugestartet und Stromlos gemacht auch schon.
      Wenn ich den Multi abmache, ist alles wieder normal.
      Gruß Hiele
      EIB Stuff:
        Passiert also nur, wenn der Multisensor angeschlossen wird? Ansich funktioniert er wie ich an Deinem ersten Screenshot sehen kann.
        Von wann ist das WireGate und welcher Patchlevel ist drauf installiert?
          Datum/Uhrzeit letzte Updateinstallation: 2012-05-30 13:42:22
          Patchlevel 32 (2012-05-09 19:57:22)
          So ca. 3-4 Wochen alt.
          WG680
          Gruß Hiele
          EIB Stuff:
            Ok, wie ist der Multisensor angeschlossen?
            - Leitungslänge, Leitungsart
            - Powered oder Parasitär?
              Länge ca. 25m parasitär und "alles" in einer Linie. Eibkabel.
              Also erst der Multisensor und dann der Temp.-Sensor.
              Vor zwei Tagen lief es noch Problemlos. Also anfangs.
              Am I/O Eingang eins ist auch ein "Leckagesensor" angeschlossen (zwei Kabel ca. 3m und 1m). Wenn die ab sind bringt es auch keine Verbesserung.
              Die melden auch tadellos offen bzw. geschlossen.
              Gruß Hiele
              EIB Stuff:
                Wenn möglich: Bitte Wartungs-VPN öffnen und offen lassen bis wir uns wieder melden. WG Nummer hast oben ja stehen.
                Multisensor und Hülsenfühler dran lassen.
                Ich nehme an die üblichen Hinweise wie
                • Schirm nicht auflegen auf Erde usw.
                • wenn USB Hub, dann nur mit eigenem Netzteil
                sind alle berücksichtigt?
                lg
                  Ist offen ...
                  Hängt direkt dran.
                  Jupp, alle Anweisung einghalten :-), und auch nochmal geprüft.
                  Ggf. kaufe ich morgen noch ein USB Dingsbums und einen Multi um es gegen zu testen. Brauchen werde ich sie betimmt noch :-)
                  Fahre jetzt mal nach Hause und werde dann nochmal alles prüfen, bin so gegen 22:00 da und melde mich ggf. morgen
                  1000 Dank für die super schnelle Hilfe!!!
                  Gruß Hiele
                  EIB Stuff:
                    Komisch.. Mal durchstarten; wenn der BM oben bei abgesteckten Sensoren (RJ12 aus dem BM ziehen) nicht mit mindestens Gelb kommt ist was defekt.
                    Ansonsten ist es tendenziell eher die Verdrahtung (sowas wie VDD->GND an der falschen Stelle oder so..)
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      Hallo makki, hallo Stefan,
                      habe jetzt nochmal die Verkabelung geprüft und kein verdreher gefunden.
                      Ist ja auch nur ein durchgängiges zum Sensor.
                      Wenn ich den RJ am BM abziehe ist die Ampel grün. Buslast 40%.
                      Wenn ich den Temp-Sensor alleine anschließe (Verkabelungstechnisch hinter dem Multi) ist auch alles bestens. Wenn ich nur den Multi dran habe, das bekannte Fehlerbild. Jedoch ohne Feuchtigkeitsanzeige (siehe Anhang).
                      Anfangs hatte der BM auch alle Sensoren Anzahlmäßig angezeigt. Dann habe ich die IO's angeschlossen und seit dem verhält er sich so. Nun eben aber auch ohne angeschlossene IOs. Da man da ja nicht wirklich was falsch machen, denke ich nicht, das ich etwas kaputt gemacht habe.
                      Gruß Hiele
                      EIB Stuff:
                        Wenn ich nicht erkannten Sensoren lösche wird es noch anders ...
                        Nun habe ich zwar den erkannten Temp.-Sensor auf dem Multi gelassen, der auch anständig die richtige Temeratur anzeigt, doch in einer Art Sensor Vakuum mit -1 ;-)
                        Gruß Hiele
                        EIB Stuff:
