Hallo!
Hab bei einer Installation ABB 6197/XX Universaldimmaktoren verbaut. Das Dimmen funktioniert auch einwandfrei nur wenn die Kanäle ausgeschalten werden, dann ist ein hochfrequentes Pfeifen von den angeschlossenen Elektronischen Trafos zu hören.
Gedimmt werden Niedervolt Halogenlampen mit elektr. Trafos. Es sind überall die gleichen Lampen und Trafos (hab leider keine Type). Das Problem tritt bei allen Dimmern und in allen Räumen auf. Hab schon per Gruppenadresse und manuell ausgeschalten.
Tipp vom B&J Support war, dass der die Automatische Lasterkennung auf Phasenabschnitt gestellt werden soll. Hat jedoch keine Besserung gebracht.
Die max. Leistung wurde an keinem Kanal überschritten.
Am N sind im Ausgeschaltetem Zustand etwa 50V zu messen.
Können die Elektronischen Trafos schuld sein?
