MDT Netzteil (mal wieder) defekt - Meanwell eine Alternative?
    KNX/EIB MDT Netzteil (mal wieder) defekt - Meanwell eine Alternative?
    Moin,
    nachdem nun schon mein zweites MDT Netzteil innerhalb von 8 Jahren defekt ist, möchte ich nun gerne nach Alternativen schauen.
    Das Erste war aus der .01er Serie hat sich 2023 mit einem Knall verabschiedet und bei dem aktuellen STV-0640.02 bricht die Spannung ein, sobald ich ein Gerät programmieren möchte. Ich habe damals zum Glück ein Meanwell KNX-20E 640mA als Backup mit eingebaut, welches jetzt übernommen hat und mit dem auch alles wieder funktioniert.
    Deswegen wäre meine Frage: Reicht ein zweites Meanwell bez. gibt es da schon langzeit Erfahrungen zu?
    Die sind mit 60€ preislich sehr interessant. Wenn ich überlege das z.B. ein MDT 170€ kostet kann ich davon fast 3 Stück kaufen..
    Diagnose etc. brauche ich alles nicht, das Teil soll einfach nur möglichst lange störungsfrei durchlaufen.
    Ich bin da leider etwas enttäuscht von MDT, alle anderen Produkte gefallen uns sehr gut und haben bisher auch noch keine Probleme gemacht.
    Fischi
    Ich habe des öfteren schon Mean Well Netzteile eingebaut.
    Meist das 1280er, um mit etwaiger Anzahl Glastaster auch zurechtzukommen .
    Habe bis jetzt keinen einzigen Ausfall erlebt.
    Hab aber auch immer ein Ersatznetzteil bei mir in der Werkstatt liegen,
    um schnell mal wechseln zu können, falls etwas ist!
    Gruß Markus
      ... immerhin wurde das Produkt weiterentwickelt. Früher hat's geknallt; heute nur noch Spannungseinbruch.
      Ich nutze seit 1999 ABB, SIEMENS oder Netzteile von der INSTA-Gruppe; keine nennenswerte Ausfälle.
      Nur die 5 Jahre MDT-Netzteile tun mir leid; heute noch.
        Hi Fischi,
        mir ist heute genau das gleiche passiert. STV-0640.02 hat sich mit einem Knall verabschiedet. Meanwell KNX-20E 640 im Schrank liegen gehabt, eingebaut, nun läuft es wieder.
        Hast du schon eine Entscheidung getroffen? Muss mir nun auch ein Ersatz-Netzteil bestellen. Und die 170 EUR für MDT im Vergleich zu Meanwell sind ja schon enorm.
        Danke
        Ingo
          Was spricht dagegen eins von Phoenix zu nehmen?
          Phoenix Contact 1477019
          Zuletzt geändert von xnet; 13.06.2026, 13:36.
            Meanwell ist zwar ein großer Netzteilhersteller aber auch nicht unbedingt bekannt für die beste Qualität.
            Ich habe hier ein Enertex Netzteil. Dieses musste schon im ersten Betriebsjahr ausgetauscht werden.
            Würde heute auch eher das vorgeschlagene Phoenix Contact Netzteil ausprobieren.
              Das Phoenix macht auf dem Papier zwar einen guten Eindruck, aber ich würde heute kein Netzteil ohne Diagnoseobjekte verwenden. Und dann gibt es das Phoenix auch leider nur mit 640mA. Auch hier setze ich meist Netzteile mit 960mA oder 1280mA ein.
              Ein Meanwell als Backup hängt bei meinen Kunden auch immer im Schaltschrank und dann muss im Fehlerfall nur mit einer Sicherung eingeschaltet werden.
                Moin,
                meins lief nun auch ein paar Monate ohne Probleme, ich habe nun zwei Meanwell 1280 verbaut um noch etwas Reserve zu haben. Die gibt es auch mit Diagnose (wenn man das braucht)
                Das Zweite sitzt im anderen Schaltschrank und kann wie bambam schon geschrieben hat einfach mit einer Sicherung zugeschaltet werden.
                viele Grüße!
                  Fragt sich ja auch warum die MDT abrauchen - sind da so schlechte Komponenten verbaut? Konzeptioneller Fehler? Zu wenig Reserve?
                  Die hoch ist denn eigentlich euer Verbrauch am KNX Bus?
                    Was ich bisher gelesen hatte sind die ja eigentlich schon mit Reserve ausgelegt.
                    Ich kann nur sagen, meins ging bei ca. 570mA in Störung.
                    Bei ~85-90€ dachte ich lieber direkt eins größer
                      Hat das nicht negative Effekte, wenn man ein zweites Netzteil, auch wenn es ausgeschaltet ist, parallel schaltet?
                        Ich habe noch einen zweipoligen Automaten, welcher die Seite zum Bus auch trennt, so gesehen muss man 4 Automaten schalten
                          Ich hatte das Thema (umschalten von den günstigen MW Netzteilen) schon mal hier im Forum zur Diskussion gestellt. Die Lösung mittels SFT440 habe ich aber noch nicht umgesetzt :/
                          Mein MW 640W läuft nun seit 4 Jahren bislang stabil. Davor hängt noch ein Einschaltstrombegrenzer da die Dinger ja oft beim einschalten abrauchen.
                          https://knx-user-forum.de/forum/öffe...sv-umschaltbar
