Der Plus.. Mit dem Display ist meiner Meinung nach nicht, was ich erwartet habe. Die normalen kommen super an und gefallen mir auch, aber für den Plus konnte ich noch niemanden begeistern.
Du weißt schon, dass der Plus ein ODM von GVS ist? Also von Gira nur zugekauft - daher nicht ganz die gewohnte Gira-Qualität.
Die haben - zumindest auf der L&B - bei beiden Ständen (GVS & Gira) beim Demo-Gerät auch das Problem gehabt, dass wenn du zB die rechte Hand zu den rechts positionierten Tasten hinbewegt hast, die Bewegung nicht erkannten und den Taster nicht "aufgeweckt" haben.
Na Gott sein Dank! Ich hab schon geglaubt, ich werde verrückt. War zuerst bei GVS und einen Tag später bei Gira, wo mir die gleichen Probleme aufgefallen sind und ich mir keinen Reim drauf machen konnte, warum Gira so schlecht kopiert. Neben dem Display besonders die Haptik der Tasten.
Moin!
hat jemand inzwischen ein paar mehr Erfahrungen im der Praxis gesammelt?
Wie schlägt sich der Taster mit dem Display und hat jemand zufällig ein paar echte Bilder in installiertem Zustand?
LG
Ich habe den 4.55 Plus 4-fach im Flur auf Standard-Lichtschalterhöhe 1x verbaut, zuvor hatte ich den Gira Tastsensor 4.55 Komfort 3-fach. Ich bin aus folgenden Gründen sehr zufrieden:
- der Plus hat einen akustischen Alarm den ich verwende im Zusammenspiel mit einem MDT BWM um zu erkennen wenn ich die Wohnung verlasse und noch ein Fenster offen ist. Das ist extrem praktisch.
- 4-fach ist für mich absolut top, weil ich viel Funktionalität in einem Gerät unterbringe, der normale Tastsensor hat maximal 3-fach
- man kann lesen was die jeweilige Taste macht. Wichtig für selten genutzte Funktionalität, man kann jederzeit die Tastenbelegung ändern ohne neuer Beschriftung
- die Tasten haben eine Haptik
- sehr viele Symbole zur Auswahl
- in der ETS gibt es sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten
Nachteile:
- auf Lichtschalterhöhe muss man sich etwa bücken um das Display zu lesen. Besser wäre 1,50 m Höhe.
- Näherungssensor eher schwach, ich verwende deshalb externe MDT BWM im Flur die dann das Display einschalten. Funktioniert daher perfekt.
- Farbige Symbole sind eher schlecht zu erkennen, zumindest auf Lichtschalterhöhe, deshalb habe ich alles grau (ausgeschalten) und weiß (eingeschalten) gemacht
Mein Fazit: ich würde den Plus nicht für meine anderen Räume verwenden, in denen ich Licht etc. schalte, weil mit dem normalen Tastsensor 4.55 man aus der Ferne viel leichter die farbigen LED sehen kann. Aber um selten geschaltete Zustände anzeigen zu lassen, ist das mit dem Display optimal weil man sieht was man schaltet dank des Display. Und genau so verwende ich ihn dann auch. Früher hatte ich bei dem normalen Tastsensor 4.55 an dieser Position immer das Problem dass ich vergessen habe was welche Tasten bedeuten. Vor allem die Tasten die ich nur jedes halbe Jahr verwende. Der Gira Beschriftungsservice wäre natürlich auch eine Alternative gewesen, aber so ist das in Kombination mit dem akustischen Alarm ein sehr gutes Gerät und einfach auch flexibler als ein Beschriftungsservice. Aber eben nicht unbedingt für alle Einsatzzwecke. Meistens ist mir der normale Gira 4.55 lieber. Bin auch gespannt auf den neuen 4.55 detect mit BWM und Co2 Messung. Für mich ist und bleibt diese Gira 4.55 Komfort (und demnächst detect) Serie der mit Anstand schönste und dank Haptik bedienungsfreundlichste Taster.
ich hätte gerne gewusst wie man damit einen MDT Heizungsaktor verknüpft, ich habe mir das Handbuch von dem Gira Taster angesehen. Aber zum Thema Soll/Ist wie beim MDT Glastaster konnte ich nichts finden. Hat der Gira Taster das auch so gelöst?
Zuletzt geändert von Varone3000; 11.10.2026, 20:51.
