[Showcase] SpectrumKNX – Neues Tool für Langzeit-Analyse & Telegramm-Deep-Dive
    Sieht toll aus. Der letzte Wert (direkt angezeigt) beim Lesen ist toll. Vor allem, dass schon ohne Lesen der letzte Wert inkl. Uhrzeit gezeigt wird und das man mehrere GA's einfügen kann. Danke.
      SpectrumKNX v2.0.0-beta.11
      Kleines Update zur beta.10 (Docker-Tag 2.0.0-beta.11, HA-Add-ons "Spectrum KNX (Beta)" und "Spectrum KNX (HA Companion, Beta)").
      Neu / geändert
      • Diagrammhöhe einstellbar: untere Kante eines Diagramms ziehen, Doppelklick setzt zurück (Issue 185)
      • Play/Pause sitzt jetzt oben bei den Buffer-Aktionen und ist aus jedem Panel erreichbar (Issue 374)
      • Last Seen Values: Live oder eingefroren. Live zeigt Telegramme sofort, ohne 10-Sekunden-Refresh; eingefroren zeigt an, wie viele neue Telegramme warten
      Behoben
      • Passwortgeschütztes ETS-Projekt ließ sich im Windows- und Debian-Paket nicht hochladen ("Incorrect password or invalid file")
      • Debian-Paket startete nicht; es ist jetzt wieder im Release enthalten
      • Home Assistant: der Link "Weitere Informationen" beim Add-on funktioniert
      Alle Details: Release Notes auf GitHub
      Die stabile 2.0.0 rückt näher. Was fehlt euch noch, was hakt? Bitte testen und Probleme hier im Thread oder auf GitHub melden.​
        Zitat von martinhoefling Beitrag anzeigen
        Was fehlt euch noch
        Gibt es eine Möglichkeit, die Ga-Filter einer Farbe zuzuweisen?
        So kann ich ich im Busmonitor über die Farbzuweisung besser erkennen (wenn mehrere GA-Filter ausgewählt sind), um welche Telegramme es sich handelt
        OT: Wieviel Spectrum steckt jetzt in HomeAssistant?
        grafik.png​
        Zuletzt geändert von r4id; 12.10.2026, 08:31.
          Einiges, wir versuchen die darunter liegenden Libraries kompatibel zu beidem zu halten so dass Verbesserungen beiden Systemen zu gute kommen.
          Das mit den Farben schau ich mir mal an.
            Dankeschön für die Integration der vielen Issues!
            Ich war immer noch bei der Beta7, aber jetzt sind aus meiner Sicht sehr hilfreiche und wichtige Neuerungen integriert, da musste ich nach meinem Urlaub unbedingt updaten und werde fleißig damit arbeiten.
            Z.B. die Möglichkeit bei einer gefilterten Ansicht nur für eine Botschaft den TimeDelta Context einzublenden. Habe ich mir schon immer gewünscht (und daher ja auch das Issue eingestellt). Die Funktion ist super hilfreich für den klassischen Workflow bei der Fehlersuche. Erstmal filtern und dann nur bei der unerwarteten Stelle den Kontext mit einem Klick einblenden, ohne die Liste insgesamt aufzublähen. Aber natürlich gibt es noch viel mehr Neues....Toll!
            Gruß Bernhard
              SpectrumKNX 2.0.0-beta.12 ist da
              eine neue Beta mit mehreren Wünschen aus diesem Thread oder GH Issues:
              Neu
              Geändert
              • Bus-Ausfall wird nur einmal gemeldet (traxanos): statt zwei Logzeilen pro Verbindungsversuch nur noch Ausfall, Erinnerung alle 10 Minuten und Wiederherstellung.
                https://github.com/martinhoefling/Sp...KNX/issues/504
              • knx-telegram-store 0.15.1: SQLite-Datenbank wird etwa ein Viertel kleiner.
              ⚠️ SQLite-Nutzer (Docker mit SQLite, Debian, Windows): Die Datenbank wird beim ersten Start einmalig umgewandelt. Das braucht freien Platz in Größe der Datenbank, und ältere Versionen können sie danach nicht mehr lesen – also vorher ein Backup machen. PostgreSQL ist nicht betroffen.
              Companion-Add-on: liest die HA-Datenbank im alten und im neuen Format. Der Log-Hinweis auf eine ausstehende Migration beim Start ist harmlos.
              Update
              • Home Assistant: Beta-Add-on Spectrum KNX (Beta) bzw. Spectrum KNX Companion (Beta). Die normalen Add-ons bleiben bis 2.0.0 auf beta.6.
              • Docker: Image-Tag 2.0.0-beta.12
              Release Notes: https://github.com/martinhoefling/Sp...v2.0.0-beta.12
              Feedback wie immer gern hier oder als Issue auf GitHub.
              Martin​
                Die Möglichkeit mit Edit und Active Filters gefällt mir sehr gut. Was mir fehlt, wäre bei Active Filters ein Button für alles de/aktivieren. Bei 10 GAs wäre es so einfacher ein GA auszuwählen.
                Bei der Visualisierung gibt es nicht die option zwischen Targets und Active Filters zu switchen?
                In der Visualisierung wäre es noch schon die Zeitspanne auswählen zu können. Bei mir sind derzeit nur die letzten 2,5h da. Ist das eine Limitierung von Anzahl Events o.ä.?
                Auch wäre eine Anpassung der Grafik schön. Bei Binary sind die Balkon von der Höhe nicht wirklich groß. In einem Liniendiagramm sieht man es einfacher.
                Bei Binary States Timeline werden auch die Namen abgeschnitten. Nach 17 Zeichen? Und beim unteren auch der Text in der bar
                image.png​
                Und es wäre schön, wenn man die die bar klickt, dass man zu den letzten Telegrammen der GA springt.
                Wenn ich auf die GA Namen in der Legende klicke passiert nichts.
                In der Telegramliste kann ich auf "Show Quick Filter Bar". Allerdings habe ich es noch nicht hinbekommen nach der Zeit zu filtern. Bei before und after gibt es auch die Möglichkeit eine Zahl anzugeben. Was soll die bewirken?
                Ein Export in csv wäre noch genial
                  und wenn schon, unter Berücksichtigung der angewendeten Filter
