RF Ready und RF Multi Linien in einem Projekt
    Guten Morgen,
    eine Frage an die erfahrenen Kollegen:
    In einem Altbau Projekt habe ich eine RF+ Linie mit MDT Produkten. Nun möchte ich batteriebetriebene potentialfreie Funkeingänge hinzufügen. Dazu habe ich Hager TRM702A vorgesehen. Diese sind aber scheinbar nicht kompatibel mit RF+ von MDT.
    Deshalb wurde noch ein klassischer MDT Medienkoppler Hager TR131A beschafft. Nun lässt sich dieser in der ETS5 zwar hinzufügen, jedoch nicht mit der zusätzlichen Hager RF Ready Linie verbinden.
    Die KI sagt dazu, dass die ETS scheinbar parallele Funkbusse sperrt.
    Ist es möglich MDT RF+ und Hager RF ready Linien im selben Projekt zu betreiben und wenn ja, wie?
    Danke und Euch noch einen schönen Sonntag.
    Ich denke, du musst eine eigene Linie aufmachen, in der nur die Hager Teile sitzen.
    Viel Erfolg, Florian
      Eben das funktioniert ja nicht. Bei Neuanlage einer Linie wird mir der Hager Linienkoppler nicht angeboten. Außerdem kann man die Domäne nicht deaktivieren, wie es bei einer RF ready Linie sein muss.
      Dass die Geräte in getrennten Linien sein müssen ist schon klar. Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen.
        Das Hager-RF stammt aus einer Zeit, in der die ETS noch kein RF konnte. Deswegen musst du die Hager "RF" Linien mit dem Medientyp "TP" konfigurieren.
          Danke Klaus,
          das hat funktioniert!
            Dazu jetzt ne Frage:
            Wenn ich das jetzt richtig sehe hast Du 2 Funklinien aufgebaut, MDT und Hager in einem Projekt.
            Jeweils natürlich mit passendem Koppler.
            Funktioniert das Grundsätzlich?
            Hatte mir vor etwa 12 Jahren den Hager TR 131 A eingebaut. Es gab damals kaum alternativen, und kein RF was mit anderen kompatibel war.
            Damals hatte wurde gesagt, das in einem Projekt nur eine RF Linie möglich ist.
            Wir haben jetzt 2026 und es hat sich viel geändert.
            Mein Gedanke ist halt einige Geräte im lauf der Zeit zu ersetzen.
            Mit dem Hager System bin ich soweit zufrieden, es lässt sich halt etwas umständlich Programmieren durch den Medienkoppler.
            Die Reichweite der Geräte ist Top, überbrücke etwa 70m damit.
              Also erstmal habe ich die Geräte hinzugefügt. Weiter bin ich heute nicht gekommen. Gab aber keine Fehlermeldung. Wenn wir kommende Woche wieder ins Ferienhaus fahren, mache ich weiter. Gebe Dir dann Feedback
                Kleines hinweis, du schreibst RF Multi, aber verwendet RF+. Das ist tatsachlich etwas anderes. RF+ ist eigentlich RF ready. Kein acknowledge oder so etwas. Bei Multi ist das dar...
