KNX/ETS workflows - Agentenbasiert.
    ich arbeite seit ein paar Wochen an einem Tooling das mit erlaubt mit KI-Agenten ETS-Projekte zu bearbeiten. Ich habe damit mittlerweile lokal ein paar Sachen angepasst (Komplette GA neu umsortiert bei Beibehaltung der aktuellen Funktion, Austausch 2x 6-Fach LED-Dimmer gegen einen 12-Fach mit re-implementierung der Funktion auf dem neuen Aktor, Neu-Vernetzung/Funktionen (Lampe im Obergeschoss durch Bewegungsmelder bitte nur 5% (Nachts), bei Schalter-Betätigung aber dann direkt 100 und nicht durch den BW wieder auf 5% dimmen bis die Lampe wieder manuell ausgeschaltet wurde...) - alles Sachen die man auch in der ETS machen kann, die aber zumindest bei mir immer mit sehr viel geklicke verbunden waren.
    Was mich jetzt interessieren würde: Was sind eure Pain-Points bei der Arbeit mit ETS, was würdet ihr am liebsten automatisieren bzw. an so ein System übergeben?
    Disclaimer "works for my setup" - ich würde aber gerne schauen was ihr so an use-cases hättet um zu schauen ob die damit abgedeckt wären.
    Auch wäre ich an "Best Practice Guides" oder sowas interessiert damit man auch so etwas wie "Einmal gerade ziehen nach Guide XYZ" machen könnte.
    VG,
    Savek
    Savek, wenn du vom tooling sprichst, was meinst du da genau?
    Ich iteriere gerade an skills für die GUI-Automatisierung der ETS. Meine motivation:
    * neu aufgabe der GAs
    * GA Strukturen und verküpfungen verbessern
      Was ich oft brauche, ist das Ersetzen von Geräten. Dafür hat die ETS zwar auch ein Tool, aber das ist teilweise umständlicher als alles andere – oder ich nutze es einfach falsch.
      Gruppenadressen automatisch zu verbinden wäre auch praktisch, aber dafür gibt es mittlerweile ja auch eine App. Genauso das automatische Anlegen von Gruppenadressen nach Schema XYZ.
      Für Altprojekte oder Fremdprojekte, die ich bekomme und aufräumen soll, wäre allerdings ein Tool zum Sortieren von Gruppenadressen nach einem bestimmten Schema nicht verkehrt.
      Ich bin zum Beispiel ein Freund von:
      Funktion – Etage – Gruppenadresse
      Die Gruppenadresse benenne ich dann normalerweise auch nach folgendem Schema:
      Etage Raum Funktion [FUNKTIONSBESCHREIBUNG]
      Zum Beispiel:
      Heizung – EG – EG Wohn-/Esszimmer [SOLLWERT VORGEBEN]
      Oder:
      EG Wohnzimmer hinten links [ROLLADEN] [ABSOLUT]
      Bei Rollläden/Jalousien schreibe ich meistens noch [ROLLADEN] oder [JALOUSIE] davor.
      Was ebenfalls praktisch wäre: physikalische Adressen verschieben und danach direkt programmieren, wenn man zum Beispiel Linien auftrennt.
      Also zum Beispiel:
      1.1.X wird zu 1.2.X verschoben und anschließend direkt die physikalische Adresse neu programmiert.
      Das würde etwas ersetzen, was mich aktuell ziemlich nervt.
