ich arbeite seit ein paar Wochen an einem Tooling das mit erlaubt mit KI-Agenten ETS-Projekte zu bearbeiten. Ich habe damit mittlerweile lokal ein paar Sachen angepasst (Komplette GA neu umsortiert bei Beibehaltung der aktuellen Funktion, Austausch 2x 6-Fach LED-Dimmer gegen einen 12-Fach mit re-implementierung der Funktion auf dem neuen Aktor, Neu-Vernetzung/Funktionen (Lampe im Obergeschoss durch Bewegungsmelder bitte nur 5% (Nachts), bei Schalter-Betätigung aber dann direkt 100 und nicht durch den BW wieder auf 5% dimmen bis die Lampe wieder manuell ausgeschaltet wurde...) - alles Sachen die man auch in der ETS machen kann, die aber zumindest bei mir immer mit sehr viel geklicke verbunden waren.
Was mich jetzt interessieren würde: Was sind eure Pain-Points bei der Arbeit mit ETS, was würdet ihr am liebsten automatisieren bzw. an so ein System übergeben?
Disclaimer "works for my setup" - ich würde aber gerne schauen was ihr so an use-cases hättet um zu schauen ob die damit abgedeckt wären.
Auch wäre ich an "Best Practice Guides" oder sowas interessiert damit man auch so etwas wie "Einmal gerade ziehen nach Guide XYZ" machen könnte.
VG,
Savek
VG,
Savek
