Hallo zusammen, da ich den Kauf des HS hinausgezögert habe bis der HS4 erscheint, wollte ich mal nachfragen ob jemand von euch weiss, wann dieses Teil jetzt erworben werden kann. Gemäss Gira-HP war ja die Lieferfreigabe ab Mai 2012. Leider findet man in den EIB-Shops noch nichts. Habe ich da was verpasst? Gruss
Hmm, das würde mich aber seeeehr wundern. Meine Kristalkugel behauptet was von 4. QuartalZitat von Wuifal2005 Beitrag anzeigenHallo,
Ich habe vorgestern mit Gira telefoniert. Ab sofort wird nur noch der HS4 ausgeliefert.
Gruß Wolfganf
Gruss,
Gaston
Auf dem HS4 wird aber doch sicher eine andere Firmwareversion laufen als auf dem HS3, alleine schon wegen der unterschiedlichen Hardware. Aber ich denke auch, dass Gira das über kurz oder lang vereinheitlichen wird.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenIm Experten kann man einstellen, ob HS3 oder HS4. Zwei Versionen wird es nicht geben.
Gibt es eigentlich die externen ISDN-Adapter schon? Und weiß jemand, ob die am HS2/HS3 auch laufen werden? Ich glaube nämlich dass meine ISDN-Karte den Geist aufgibt und dann könnte man ja gleich auf die USB-Dinger umsteigen.
Marcus
Erstens kommte der Experte 4 (oder wie er heisen mag) erst im Dezember, und welche Plugins willst Du wieder zum Laufen bringen? Für mich heist das, das die jetzt nicht laufenZitat von anni Beitrag anzeigenIch hoffe mit dem neuen Expert V4 ist es kein Problem, die in der Vorgängerversion erstellten PlugIns wieder zum laufen zu bringen.
Ich weis wo sich ein paar rumtreiben, aber was bringt Dir das jetzt?Zitat von cycoso Beitrag anzeigenSobal einer einen Link oder das Teil hat, bitte Infos posten
So zwar etwas OT, aber man glaubt es kaum: Gibt man "Inbetriebnahme" und "HS" in die Forensuche ein, kommt sowas zu Tage:
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...nahme-hs3.html
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...s-gesucht.html
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...riebnahme.html
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-hs-kommt.html
Was bedeutet der HS4 nun eigentlich für mich als Besitzer eines HS3?
Aktuell gibt es zwei verschiedene Experten-Versionen mit zwei verschiedenen Firmwares. Laut Nummernvergabe ist die neuste Version nur für den HS4. Dabei entsteht der Eindruck, dass für den HS3 nicht mehr weiterentwickelt wird. Ist das so gewollt oder wird die neue Experten-Version das wieder vereinheitlichen und wird der HS3 auch zukünftig noch Firmware-Updates bekommen?Gunnar Wagenknecht
http://gunnar.ausapolda.de/
