MDT,Aktoren mit Twin zweimal 2,5 mm²
    Einen schönen Vatertag zusammen!
    Bei den Aktoren von MDT steht ein Querschnitt von 4 mm² maximal. Jetzt fahren wir viel mit 2 × 2,5 Leitungen. Daher haben wir Twinhülsen. Würden in den Aktoren Brücken. Ich sende euch mal ein Bild wie es aussieht.
    Was meint ihr? Kann das so gehen oder sollten wir Verteilerblöcke davor schalten? Ich finde, sie gehen weit genug rein. Online habe ich aber gegensätzliches gefunden.
    Liebe Grüße, Barbara
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von barbara; Gestern, 12:21.
  • Als Antwort markiert von barbara am Gestern, 09:18.
    Das sind Gira/Jung/Insta Aktoren oder ist die Frage nur allgemein gestellt?
      So sieht der Schrank derzeit aus. Klar würde es schöner gehen, aber für das erste Mal bin ich nicht unglücklich 😍
      Das dritte Haus wird spitze 😂
          Wir haben Gira Schaltaktoren und MDT Schaltaktoren mit Messung.
          Bei den Gira gingen die Twin Hülsen noch ganz gut rein bei MDT ist es enger aber ging auch ohne Gewalt rein. Nur die Hülsen sind beim MDT etwas lang. Müsste diese etwas abschneiden. Bei Gira ist es offiziell auch nicht erlaubt, sieht aber in Ordnung aus. Oder ?
            Ich habe im Hinterkopf, dass MDT das Durchklemmen von einem zum nächsten Kanal nicht erlaubt. Auch wenn es ordentlich aussieht Ich habe es jetzt aber nicht gefunden.
            Gruß Florian
              In der Anleitung steht meine ich nichts dazu. Nur der maximale Querschnitt mit 4mm^2.
              Es könnte so elegant werden dadurch.
              Bei MDT bin ich jetzt sehr unsicher, ist schon eng. Vllt doch Potentialverteilerklemmen - ich dachte schon „oh wir haben doch genug Platz im Schrank“…. Langsam ändert sich das Bild 😂
              Es fehlt ja noch einiges :/
              Danke jedenfalls!
                Wie kommst du auf diese Idee?
                  Es gibt doch TwinAEH in unterschiedlichen Hülsenlängen. Wenn deine zu kurz sind kaufe doch Längere?
                    Habt ihr in den MDT Aktoren mit TWIN 2,5?
                    Leider kann ich gerade kein Bild hochladen.
                    Habt ihr ein Bild wie es bei euch aussieht ?
                    Zuletzt geändert von barbara; Gestern, 12:22.
                      Ich habe das auch im Kopf, allerdings nur für die Dimmaktoren. Da steht es auch so in der Montageanleitung:
                      https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...ctuator_02.pdf
                        Beim N Argumentiert MDT ja mit mehr Sicherheit. Muss aber gestehen das sehe ich nicht so..
                          Uns geht’s um diesen hier : MDT AMS-1216.03 KNX
                          https://www.voltus.de/mdt-ams-1216-0...SABEgIjavD_BwE
                          ​Zulässig nur bis 4 mm². Aber eine Twin 2,5 mm² ist ja definitiv größer. Es geht rein, ist aber schon eng.
                          Ich meine, wir könnten es ja ändern. Die Frage ist nur: ist das wirklich notwendig? Im GIRA aktor sitzt es wesentlich besser drin.
                            Was willst du nun hören?
                            Willst du nun von anderen Forenmitgliedern die Absolution, dass es in Ordnung ist außerhalb der Spec anzuschließen?
                              Danke für die Kommentare.
                              Ich dachte es hätte eventuell jemand in dieser Konfiguration schon umgesetzt und es läuft.
                              nicht mehr - nicht weniger.
                              Einen schönen friedlichen restlichen Feiertag
                                barbara Twin zweimal 2,5 mm² ist ein bischen viel finde ich. Ich habe max. 2x1.5mm².
