Wechsel von HS3 zu HS4
    Hallo ich habe einen alten HS3 der nicht mehr startet. Diesen würde ich jetzt gerne ersetzen durch einen HS4. Wie gehe ich da vor?
  • Als Antwort markiert von Timowald am 18.05.2026, 10:17.
    Hast du bei deinem HS3 schgon das interne Spannungsboard getauscht gegen eine picoPSU?
      Kommt darauf an ;-) Welche Firmware hatte dein Projekt auf dem HS3?
        Alle Projektdaten vom HS3 vorhanden? Ansonsten fängst du wieder ganz von vorne an.
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Firmware ist die letzte die 4.5! Projektdaten sind vorhanden.
            Na dann, Update auf 4.13 und nicht mehr mit alten Kamellen herum ärgern. D.h. Export in 4.5, Import in 4.13 und los gehts.
              Ok falls ich einen Homeserver 3 ergatter da meiner defekt ist, könnte ich da auch die 4.13 drauf bügeln?
                Einfach mal versuchen, ab 4.7 ist es laut der Gira Seite nicht mehr unterstützt.
                  Habe bei eBay schon den HS3 mit 4.12 gesehen.
                    Geht eigentlich nicht.
                        Das sind dann Raubkopien. Vermutlich Mainboard ausgetauscht oder ähnliches. Das gab es von gira nie!
                          Hallo MatthiasS ja es ist schon eine PicoPSU verbaut. Kondensatoren sind auch schon getauscht.
                            Hallo habe jetzt mal das Projekt vom Experten 4.5 in den Experten 4.13 importiert. Jetzt kommt Plugin Fehler. Weiß zufällig jemand um welche Plugins es sich handelt?
                              suchst du noch Homeserver 4 ?
                                Kommt auf den Preis drauf an. Diesen Bitte per PN.
