Wechsel von HS3 zu HS4
    Hallo ich habe einen alten HS3 der nicht mehr startet. Diesen würde ich jetzt gerne ersetzen durch einen HS4. Wie gehe ich da vor?
    Kommt darauf an ;-) Welche Firmware hatte dein Projekt auf dem HS3?
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Alle Projektdaten vom HS3 vorhanden? Ansonsten fängst du wieder ganz von vorne an.
        Firmware ist die letzte die 4.5! Projektdaten sind vorhanden.
          Na dann, Update auf 4.13 und nicht mehr mit alten Kamellen herum ärgern. D.h. Export in 4.5, Import in 4.13 und los gehts.
            Ok falls ich einen Homeserver 3 ergatter da meiner defekt ist, könnte ich da auch die 4.13 drauf bügeln?
              Einfach mal versuchen, ab 4.7 ist es laut der Gira Seite nicht mehr unterstützt.
                Habe bei eBay schon den HS3 mit 4.12 gesehen.
