Gira Auto Beschattung Helligkeit
    ich bin Einsteiger in KNX und die Gira X1 Logik. Ich habe auch das Forum durchsucht, aber keine passende Lösung gefunden.
    Ich würde gern meine Beschattung vom Sonnenstand, dem Monat und der Helligkeit abhängig machen. Dafür habe ich untenstehende Logik aufgebaut (Screenshot 1). Der Sonnenstand isoliert funktioniert soweit auch. Wenn ich dann allerdings die anderen beiden Bedingungen hinzufüge, funktioniert es nicht mehr. Mit dem Datum einzeln geht es einmalig. Aber nicht mehr am nächsten Tag. Mit der Helligkeit funktioniert es gar nicht, obwohl mir die Helligkeit an anderer Stelle angezeigt wird. (Screenshot 2). Es wär super, wenn mir hier jemand bzgl. der Anpassung der Logik helfen könnte...
    Beste Grüße
    Philipp
    This gallery has 2 photos.
    Zitat von koenie1909 Beitrag anzeigen
    Einsteiger in KNX
    Dann lieber auch ins Einsteigerforum posten.
    Kenn mich mit dem X1 nicht aus, aber du hast ja Triggereingänge. Nach meinem Verständniss, wird das also nur einmal aufgerufen bei Betätigung. Wieso nicht mit Zeitschaltuhr?
    Helligkeit ebenso. Du musst auch sichergehen, dass Helligkeit regelmäßig auf den Bus gesendet wird
      #2 kann ich nur zustimmen.
      Als Ergänzung:
      Beim Eingangs-LBS sollte der Trigger-Eingang deaktiviert werden, wenn er nicht benutzt wird: Betrifft Datum und "Helligkeit Süd". Bei der GA = 2/5/4 ist es richtig eingestellt.
        Vielen Dank schon einmal für die Rückmeldung! Ich werde das nächste mal dann im Einsteiger Forum posten.
        Ich habe nun die Trigger deaktiviert. Es scheint aber leider immer noch nicht zu funktionieren. Wenn ich in der Simulation Datum, Helligkeitswert und die 1 bei der Freigabe angebe, läuft es allerdings sauber durch...
          Dann hast du doch deine Frage selbst beantwortet.
          Du musst Datum und Helligkeit zyklisch auf den Bus senden und korrekt anbinden. Sind denn dort Gruppenadressen verknüpft?
            Mach mal am Ausgang des Schwellwertschalters ein SendByChange rein ( rechte Maustaste auf dem Punkt vom Ausgang)
            Warum willst du das denn zusätzlich zeitgesteuert zwischen 4Uhr und 22 Uhr freigeben? Reicht doch per Helligkeit, Nachts ist es dunkel.
              4 und 10 wird mit dem aktuellen Monat verglichen, nicht mit der Stunde.
              Das ist nicht konkret genug. Ich rate:
              Wenn der X1 neu geladen wurde, dann kennt er Datum, Helligkeitswert und die 1 bei der Freigabe nicht bis zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Wert sich ändert und neu auf dem Bus gesendet wird. Das kann man im GPA im Datenpunktmonitor sehen. Abhilfe ist, einmalig im Gruppenmonitor der ETS die drei betroffenen GAs zu lesen, Kontrolle im Datenpunktmonitor des GPA. Erst wenn alle Eingangswerte für den X1 bekannt sind, wird er die Logik ausführen.
                Vielen Dank! Am Ende habe ich den Helligkeitsschwellenwert der Wetterstation genutzt. Damit geht es nun.
