Hallo Forum ich habe bei meinem Architekten Reedkontakte in die Fenster bauen lassen. Die überwachen den Verschluss Zustand benötige ich hier nun 2 Adernpaare pro reedkontakt oder dennoch nur ein Adernpaar?
Thx 4 help, ich kenne leider Momentan den Hersteller nicht.
1 Adernpaar heißt i.d.R. nur der Reedkontakt wird angesteuert
2 Adernpaare sind einmal Kontakt und einmal Dedektion eines Kabelbruchs (z.B. wenn jemand das Kabel durchschneidet.)
Andreas
Gruß Andreas
2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
es kommt ein bischen darauf an was es werden soll. Wenn Du eine Einbruchmeldeanlage verbauen möchtest, dann wird auch immer die Leitung auf Sabotage überwacht, dazu das zweite Adernpaar.
Wenn Du nur für deine Heizung eine Fensterüberwachung offen / zu haben möchtest reichen 2 Adern aus. Der Reedkontakt an sich unterscheidet sich nur um ein paar wenige Euro, so dass ich immer den mit 4 Adern nehmen würde, so dass ich später noch immer alles daraus bauen kann. Achtung bei Reedkontakten mit nur zwei Adern gibt es beide Varianten, also bei Betätigung geschlossen und bei Betätigung offen !
