Probleme mit Rollladensteuerung und Jung/Siemens
    Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
    Ist das richtig Applikationsprogramm geladen?
    Ich habe jetzt 3 versucht. Ohne Erfolg. Welches wäre denn das richtige für den Jung 2204 REG HR, Nummer 82765703?
    Braucht der Aktor eine externe Spannungsversorgung?
    Habe ich angeklemmt, zumindest auf 2 Ausgängen.
    Versuche einmal einen anderen Kanal?
    Habe ich auf Kanal 2 probiert. geht nicht.
    Improtiere die Datenbank neu und leg den Aktor neu an....
    Auch das habe ich probiert. Kein Erfolg.
    Ist der Aktor defekt, geht es mit einem anderen?
    Habe momentan nur diesen einen Rollladenaktor, Mehr brauch ich jetzt auch nicht.
    Holger
      Moin,
      geht's denn, wenn du in der ETS im Gruppenmonitor direkt die Werte auf die GA's sendest?
      VG,
      Mucki
        Hallo!
        Ich wüde die im Anhang verwenden.....
        LG
        Rainer
          Hallo!
          LG
          Rainer
          Jaaa, vielen Dank,
          die hat mir der Verkäufer nun auch netterweise zugemailt. Auf der Jung Seite habe ich das nicht gefunden. Der Aktor scheint ein reiner Rollladenaktor zu sein ohne Jalousie-Funktion.
          Aber, woher weiß man sowas?
          Langfe Rede, kurzer Sinn. Die Grundfunktion Auf/Ab geht schon mal.
          Holger
            Servus,
            nun, das R in der Artikelnummer (2204 REGHR) steht für Rollladen......
            Bei Jung irgendeine Doku oder Produktdatenbank zu finden ist ganz easy - auf der Startseite in das Suchfenster (siehe Anhang) die Artikelnummer reinschreiben => Enter => alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel sind vor dir......
            lg
            Norbert
              Hi!
              Einige Tage mache ich das schon.
              Hauptsache es Funktioniert!
              LG
              Rainer
                (Post bitte ignorieren, hab spastisch am Handy 2x falschen Knopf erwischt und schon war es geschehen... :-( und jetzt kann ich nicht mehr löschen... -> kann mir bitte ein Admin helfen und den Post löschen > Danke)
                  Hallo
                  Ich hab das problem mit jung serie 407xtsm und 409xtsm und ABB JRA/S8 230.5.1 Jal fahren nur komplett runter ohne stopp Funktion. Kurz oder lang hab ich eingefügt und vergeben fährt kein Rollladen.
                  Licht Funktionen funktionieren ohne Probleme, ist auch ein anderer Aktor.
                  Kann ich eine andere Applikation in den Schalter laden?
                    Servus,
                    eigentlich kann man nicht viel falsch machen.........
                    Bei den Tastern die Jalousiefunktion auswählen => du bekommst je ein Objekt
                    Kurzzeit
                    Langzeit
                    Bei den Jung Jalousieaktoren heißen auch die entsprechenden Objekte so, bei anderen Herstellern wird oft "Fahrt" und "Stop" verwendet.
                    Also in diesem Fall Kurz => Stop, und Lang => Fahrt über jeweils eine Gruppenadresse verbinden - fertig.
                    Runterladen nicht vergessen.
                    lg
                    Norbert
