Guten Abend liebe Community,
neuer Tag - neuer Fall.
Folgende Situation:
Die Steuerung der Steckdosen, Rollladen etc. läuft über KNX. Programmiert wird in ETS6.
Die Lampen (Hauptdeckenleuchten und LEDs) laufen via DALI über ein MDT DALI Gateway.
Die Verkabelung ist nun wie folgt geplant:
LEDs: 9 Räume - einzelne Zuleitungen 6x2,5 oder 7x1,5 je nach Entfernung über 9 DALI Controller verteilt auf 6 x 400 Watt 48 V Netzteile ISO LED - zu zugehörige LS und FIs.
Hauptdeckenleuchten: 7 Räume - einzelne Zuleitungen 5x1,5 an den Schaltschrank auf Reihenklemmen aufgeteilt auf zugehörige LS und FIs.
Im Schaltschrank verteilt auf 3 FIs:
FI 1- oben Licht + Zeugs
FI 2- unten Licht + Zeugs
FI 3- Gateway + Busspannung + weitere Systemkritische Komponenten
Jetzt zur Hausinternen Diskussion:
Ist das eine gängige Lösung? DALI Leuchten verteilt auf mehrere FIs, aber verbunden mit einer Steuerleitung in Baumstruktur.
Die Frage ist:
1) Ist es gefährlich EINE DALI Leitung zu haben? Da diese parallel zu den 230 V Leitungen läuft, könnte diese im Fehlerfall prinzipiell (falsch Verkabelt, defektes EVG, defekte Isolierung) eine Brücke zwischen den FIs bilden.
2) Und ist es "gefährlich" (ja, Kleinspannung) wenn ich nun FI1 ausmache um an der Lampe etwas zu machen, aber durch die Steuerleitungen versorgt von FI3 noch Gleichspannung anliegt?
Liebe Grüße und Danke!
Barbara
Folgende Situation:
Die Frage ist:
Barbara
afaik hat der auch nen Meister von dem ich da gerade spreche.
