Tool: GA-Namen ETS -> GPA synchronisieren
    ich habe ein Tool entwickelt, das mir selbst viel Zeit spart — vielleicht hilft es dem ein oder anderen hier auch.
    Wer sowohl mit der ETS als auch mit der Gira GPA arbeitet, kennt das Problem: Wenn sich Gruppenadressen-Namen in der ETS ändern und man die GA-Namen gleich haben möchte, muss man das in der GPA mühsam manuell nachpflegen. Bei größeren Projekten kostet das viel Zeit.
    ETS GPA Sync vergleicht die Gruppenadressen aus ETS und GPA, zeigt die Unterschiede übersichtlich an und übernimmt die Namen mit einem Klick. Pro GA einzeln steuerbar, das Originalprojekt bleibt immer unangetastet.
    Das Tool läuft als einfache Windows-.exe, kein Python oder sonstige Installation nötig. Drag & Drop, passwortgeschützte .knxproj-Dateien, ETS .xml Export werden auch unterstützt.
    Es ist kostenlos und Open Source: https://github.com/EugHel/ets-gpa-sync
    Direkt zum Download: https://github.com/EugHel/ets-gpa-sync/releases
    Über Feedback freue ich mich - bin gespannt ob ihr das Tool in der Praxis nützlich findet.
    Grüße, Eugen
    iGude,
    Mega Geil. Ich Liebe dich! Willst du mich heiraten?
    Das war immer ein absoluter Krampf.
    Vielen Dank
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Haha, der Antrag ehrt mich!
      Freut mich wirklich, dass es hilft. Kenne das Problem selbst zu gut!
      Danke für die Spende!!
      Zuletzt geändert von tetris; 07.06.2026, 11:13.
        IMG_6538.jpg IMG_6537.jpg 77fac714-9d2d-4a7a-9072-59a404801782.jpg IMG_6539.jpg Hi,
        gute Software mir ist jedoch folgendes aufgefallen.
        Im gpa ist ein Fehler 2x 2/6/4
        RGB müsste 2/6/3 sein.
        Aber jetzt macht das Tool aus dem HSV Eintrag ein. HSV 2 Eintrag.​
        Anbei die Bilder.
        Auch lädt das Tool die Dateien nicht neu. Wenn man erst einmal eine Datei ausgewählt hat und sie dann analysieren lässt, ist erst mal alles in Ordnung wenn man beim gleichen Fenster zum Beispiel im Hintergrund die Datei geändert hat und dann im Auswahlmenü die gleiche Datei noch mal auswählt und dann wieder auf analysieren klickt wird die Datei nicht neu geladen, weder bei der GPA noch bei der KNX Datei.
        grüsse
        Alex
          Hallo Alex,
          vielen Dank für das Feedback!
          In der GPA gibt es einen Datenfehler - zwei Datenpunkte tragen dieselbe Adresse 2/6/4 (einer davon, der RGB-Eintrag).
          Das Tool matcht nach Adresse, also wollen beide GPA-Punkte mit Adresse 2/6/4 den ETS-Namen "...HSV" bekommen → das ergäbe zwei identische Namen → die Duplikat-Vermeidung des Tools hängt "(2)" an.
          Zum zweiten Punkt (Datei wird nicht neu geladen): Im aktuellen Stand liest das Tool bei jedem Klick auf "Analysieren" die Dateien frisch von der Festplatte, es gibt kein Caching. Kannst du mir kurz sagen: - Welche Version nutzt du? (steht unten rechts in der Fußleiste) - Zeigt die Statusleiste beim zweiten Analysieren "Analyse läuft..."?
          Bist du dir sicher, dass du die Datei vorher gespeichert bzw. wenn es in der cloud liegt, synchronisiert hast?
          Grüße, Eugen
            iGude,
            könnte dein Tool nicht auf Duplikate hinweisen?
            Das wäre natürlich klasse.
            -Systemintegration-
              Das steht tatsächlich auf der todo Liste.
