Viele Telegrammwiederholungen auf einer Linie
    Servus,
    Hatte ich auch schon mal solche Fehler in Bestandsanlagen.....
    Hat zu 90% mit einem Topologiefehler und zu 10 % Wahrscheinlichkeit mit einem Gerätedefekt zu tun!!!!
    Suchen, Suchen, Suchen.......nur das hilft!
    Schraubendreher raus und los gehts
    Wer schraubfaul ist findet es meist nicht und das sind auch die Kandidaten die sich dann schnell
    wieder dünn und rar machen!
    Von dem Kunden damals bekam ich zu hören, dass ich nun schon der 5. bin.
    "Versuchen sie ihr Glück" hatte er zu mir gesagt.
    Ich nehme solche Situationen sportlich......man kann jeden Fehler finden oder zumindest einkreisen!
    Mehr sag ich dazu nicht!
    Markus
      Joah, und wenn man in einer Etage alle UP-Geräte ausbauen muss.
      Em Ende war es dann ne alte, schon lange nicht mehr benötigte RS232-UP-Schnittstelle, die entgegen der ETS-Doku eine Tage höher saß, aber an der unteren angeschlossen war und den Bus kurzschloss.
      Gruß Andreas
        Im Screenshot sieht man leider nicht alle Spalten. Es wäre interessant, ob die Wiederholungen von Busy, Nak oder komplett fehlendem Ack hervorgerufen werden.
          Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
          Der Fehler das etwas in der Linie teilweise nicht funktioniert besteht seit Anfang an.
          Bei sowas würde ich auch eher auf topologische Fehler bzw. Verdrahtung tippen - meist umgehen die Projektanten das, indem sie Einzelstränge in Betrieb nehmen u. dann alles wieder zusammenstöpseln - Hautpsache fertig werden.
          Wenn es sich machen lässt, würde ich tatsächlich die Verdrahtung 1x Tutti prüfen, also alle Geräte raus, Verkabelung testen, Ausführung der Anschlüsse etc.
          GLT
            Bringt dir das etwas?
            Da habe ich versucht ein Gerät zu programmieren, das hat dann ziemlich schnell in einen Fehler geändet...
              Die Spalte "Iack" ist immer noch nicht zu sehen
                Ah okay ich muss in den Busmonitor sorry:
                Das kommt wenn ei Telegramm eines Beschattungsbaustein aus der Hauptlinie eintrifft:
                Programmieren kann ich ja nicht während der Busmonitor läuft
                  Oha. Irgendwer sendet da lauter kaputte Telegramme.
