Zennio CX50 - Applikation CX1.1 Keine Symbole
    Moin Moin,
    ich hab beim Zennio CX50 mit der 2ten Applikationsversion CX1.1 das Problem, das keine Symbole mit angezeigt werden, nur durchgestrichene Kreise. Mit Applikation CX 1.0 passt alles. Ich habe die CX1.0 vorm programmieren der CX1.1 entladen.
    Das Programmieren der CX 1.0 dauert fast 20min, der CX 1.1 ehr etwa 25min - soll ja bei Zennio Panels üblich sein. Oder deutet das auf ein Problem in meiner Installation hin? Oder hat wer eine Idee was da schief gelaufen sein sollte? Mehrere Versuche an verschiedenen Bus“Kreisen“haben keine Besserung gebracht.
    Danke euch!
    Kevin
    P.S. Fotos anbei - ich nicht, nicht die Besten …
    Kann sein das du auch die Firmware updaten musst.Kann mmorgen mal schauen hab auch einen zum Testen.
      Lt. der Anleitung von Zennio zum Firmware Update wäre ein Firmware Update bei neuer Applikation nicht unbedingt erforderlich. Zudem werden die Symbole, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, mit der Applikation übertragen.
      Bin gespannt was bei dir raus. Danke schonmal !
        Hmm ... bei mir sind auch keine Symbole vorhanden.
        Die Applikation ist auch wieder auf Englisch. Die 1.0 war auf Deutsch bzw. gab es sie in mehreren Sprachen.
        Ein Firmware-Update habe ich ebenfalls nicht gefunden.
        Du hast vermutlich auch mit dem Parameterkopierer von 1.0 auf 1.1 gewechselt, oder?
        Ich habe es jetzt einmal getestet und nur die Applikation überspielt, ohne vorher etwas zu kopieren. Das Verhalten ist gleich geblieben.
        Ich denke, da ist die Applikation defekt.
          Hab erst ohne, dann mal mit Parameterkopierer und auch mal komplett frisch mit 1.1 gemacht. Hilft alles nix. Dann scheint wirklich was mit der Applikation nicht zu passen. Naja dann bleib ich erstmal auf 1.0.
          Danke fürs Testen
            Ich habe mal den Zennio Support kontaktiert. Für die Applikation 1.1 muss ein Firmwareupdate per USB durchgeführt werden - Handbuch Seite 10. 1.4. Hierfür braucht man eine Datei die man unter folgenden Link runterladen kann
            https://www.zennio.com/documents/bin_files_cx/
            Den Link habe ich vom Support.
            ​Ich habe es bisher nicht geschafft diese Datei auf der Zennio Homepage zu finden. Berufsblindheit? Keine Ahnung …
            Jedenfalls sollen damit sämtliche Symbole und Co. aufs Gerät geladen werden.
            Testen konnte ich es noch nicht, da ich im Urlaub bin. Vllt hat ja schon wer Lust drauf
              Wahrscheinllich
              Schau mal hier - https://www.zennio.com/product/cx50/ hier steht auch der Verweis auf das Handbuch Kapitel 1.4.1
              Franc
              Zuletzt geändert von fbirkholz; 23.07.2026, 21:26.
                Der Absatz für das Update auf 1.1 ist neu. Den gab’s vorher nicht. Die Mitarbeiterin mit der ich Kontakt hatte schrieb, dass sie einen Beitrag dazu schreiben wollte. Wie sie das genau meinte war nicht klar, ist es aber jetzt
                Ab dieser Stelle und auch sonst wo anders ist diese Datei nicht zu finden gewesen.
