Isolierung Schaltkasten: Klickgeräusche Aktor - Planung vor Einbau
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    wenn man sich früher um einen schallgedämmten einbau gekümmert hätte, wäre effektiv mehr möglich gewesen.
    In einer Altbaurenovierung soll ein neuer Unterverteiler im Flur angebracht werden. Wie könnte ein schallisolierter Schaltschrank geplant werden bezüglich der Klickgeräusche der Aktoren, und Abführung eventuell entstehender Wärme? Ausreichend Platz wäre vorhanden, gute Integration als "Flurmöbel" müsste geplant werden.
    PS: Ich habe den vorhandenen Thread zu diesem Thema gelesen, er ist schon etwas älter, deshalb also dieser neue.
    Zuletzt geändert von ltreff; 10.07.2026, 11:39.
    Ich habe eine UV direkt hinterm Bett (hat sich aus dusseligen Gründen so ergeben).
    Meine lösung für das Problem war das ich Dimmaktoren verwende (da für den grossteil der sachen eh Sinnvoll). Dadurch habe ich kein Relais klicken.
    In meinen Fall MDT AKD-0424R2.02
    Ansonsten am besten gucken ob es KNX Aktoren mit Solid State Relais gibt, die haben keine beweglichen teile.
    Schallreduzierung sehe ich als wichtiger an als Schalldämmung.
      Wenn man den Autor nicht tritt, schreit (Schreibt) er nicht so laut.
        Grundlegend bin ich Molybdean´s Meinung: Schallquelle vermeiden vor Schaltschutz, wenn möglich.
        Ansonsten hatte ich es bei einem unserer Bauvorhaben bereits gesehen, dass die Technik (Unterverteilung und Heizkreisverteiler) der Wohnung innerhalb der Wohnung hinter einem "Ganzkörper" Spiegel verschwindet. Der Spiegel hatte einen etwas dickeren Rand vergleichbar zu den IKEA Ribba Bilderrahmen (zur Vorstellung). Der Spiegel war auf einer Seite an Scharnieren befestigt und hatte auf der Anderen einen verdeckten Magnetverschluss damit er nicht dauernd aufschwingt.
        Dadurch gab es nochmal einen Raum für den Schall. Hier könnte ich mir zusätzlich auch diese Akustikschaumplatten auf der Rückseite des Spiegels als zusätzlichen Schallschlucker vorstellen (wenn es ganz extrem ist).
        Wegen der Wärmeentwicklung sehe ich es bei einer kleinen Unterverteilung als wenig kritisch an was die Wärmeableitung angeht. Die findet eben hauptsächlich in die Wand statt.
          Vielen Dank für die Anregungen und die Textkorrektur
          1. Schallreduzierung ok, besserer Begriff
          2. Dimmaktoren für Leuchten ok
          3. Aktoren für schaltbare Steckdosen: suche ich einen geeigneten.
          4. Deckenhöhe ist 3,10 m, da bleibt Platz über VS zur Wärmeableitung, VS kann eher höher als breiter werden, wird Aufputz befestigt, mit feuerfester Platte auf Wand.
          5. Dielenmöbel um VS herum, dann kann VS Standardmodell sein.
            Wenn die Relais so laut sind… warum das Licht nicht einfach eingeschaltet lassen? 🤣#spass
              Genau, Augen zu und durch.
                Nur mal so nebenbei: Falls du mit dem Gedanken spielst von MDT Aktoren mit weniger C-Last zu nehmen und weniger Nennstrom, 10A statt 16A weil du dir dadurch erhoffst dass die dann deutlich leiser sind kannst du das meiner Erfahrung nach vergessen. Habe selbst mal den A-B Test gemacht. Schwer zu sagen ob das Teil mit 10A tatsächlich leiser war oder ich mir das nur eingebildet habe. Am Ende war es vom Ergebnis für mich aber eh unwesentlich, ergo kein echter Unterschied.
                Was halt leiser ist sind die dezentralen Aktoren.
                  ich habe im Esszimmer hinter der Eckbank die Verteiler und im Flur die Verteiler, und keinen stört etwas, weder die Licht Aktoren noch die Jalousie Aktoren,
                  lediglich in den Schalfzimmern werden keinen Verteiler eingebaut. (Nachrüstprojekt)
                  Im neuen Sanierungsprojekt erhält jedes Geschoß seinen eigenen Verteiler (UG-Hausanschlussraum / EG-Lounge / OG-Flur / DG-Großraum Mansarde)
                    wäre mir nicht bekannt
