MDT Jalousieaktor: Priorität, Reihenfolge Trigger Beschattung?
    Hallo.
    Ich musste nun auf einen MDT Jalousieaktor (JAL-0810M.02) umstellen, da meiner alter Gira leider das zeitlich gesegnet hat.
    Nun möchte ich auch darüber Beschattung machen. Da ich aber mit dem MDT Aktor neu bin, ein paar fragen.
    Nun meiner Frage zu den Priorität der Trigger bzw. der Reihenfolge auf was der Aktor reagiert, um eine Beschattung zu starten.
    Ich habe einmal als Trigger die Außentemperatur (wenn größer x °C), und die Innentemperatur (wenn größer x °C) programmiert.
    Nun meine Frage. Sind diese beiden Trigger UND/ODER verknüpft?
    Des weiteren habe ich noch das Objekt Beschattung. Das wollte ich eigentlich nutzen, um die Beschattung zu starten, obwohl ggf. beide Temperatur-Trigger nicht aktiv sind, da zu kühl Außen bzw. Innen.
    Ich möchte das machen, wenn ich weiß, dass es an diesem Tag heiß wird, Ich es aber geschafft habe durchs Lüften in der Nacht die Temperatur im Haus unter 22 °C zu drücken, um so lange wie möglich die "kühle" Temperaturen im Haus zu behalten.
    Funktioniert das?
    Andreas
    Außentemperatur > x UND Innentemperatur > X UND Beschattung Freigabe (oder Sperre aus)
    Es würde hier Sinn machen die Innentemperatur rauszunehmen. Oder auch nur mit Sperre/Freigabe Beschattung zu arbeiten.
      Wenn man über's Jahr durch Nachtlüften im Sommer und solare Erträge im Winter stärkere Temperaturschwankungen hinnehmen kann/will, ist das nach meiner Erfahrung die einzig sinnvolle Variante. Wenn ich die entsprechenden Einstellungen für den Sommer optimiere, verschenke ich im Winter solaren Ertrag. Ähnlich andersrum: bei Optimierung für den Winter wird die Bude im Sommer viel zu spät beschattet und damit zu warm.
      Natürlich ist das alles auch stark vom Gebäude und dessen Dämmung abhängig.
      Bei mir gibt inzwischen ein Zeitgeber mit benutzerdefinierter Sommer/Winterzeit-Umstellung über den Status Sommerzeit = 1 die automatische Beschattung von Mitte Mai bis Ende September frei.
        Wir dürfen das sogar selber entscheiden
