Jalousie-Steuerung mit GIRA 21600
    KNX/EIB Jalousie-Steuerung mit GIRA 21600
    ich habe 4 Jalousiemotoren gegen elektronische Motoren der Marke Kaiser-Nienhaus getauscht. Die alten Motoren wurden von einem GIRA 4-fach Rollladenaktor vom Typ 21600 immer brav gesteuert. Die oberen und unteren Endpunkte der neuen Motoren habe ich mit einem Justierschalter angelernt - dabei fahren die Läden korrekt hoch und runter. Wenn ich dann auf die Motoren auf den GIRA Aktor umhebe, sind auf einmal die Endpunkte "weg". Hat jemand von Euch schon mal ein ähnliches Verhalten einer solchen Kombi erlebt und kann mir Tipps für die Fehlersuche geben.
    An anderer Stelle im Haus fahre ich die gleichen Motoren mit einem MDT Aktor absolut stressfrei, daher vermute ich, dass es am GIRA Aktor liegt, finde aber keine logische Erklärung.
    Vielen Dank vorab für Eure Tipps´.
    LG Christian
    Kontrolliere Mal die Umschaltzeit von auf und ab. Die muss bei manchen Motoren mindestens 1 Sekunde sein und deaktiviere die automatische Laufzeiterkennung.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Vielen Dank für Deinen Tipp. Diese Anpassungen, wobei der GIRA keine autom. LZ Erkennung hat, haben leider nichts gebracht.
      Wenn ich die einzelne Phase des Motors vom Aktor nehme und auf die Dauerphase lege, laufen die Motoren wie sie sollen.
      Wenn die beiden Motorphasen aber am Aktor noch eingeschraubt sind und ich die Dauerphase auf eine der Motorphasen mittels Kurzschlussbrücke kurz schließe spinnt der Motor wieder. Nach Rücksprache mit dem Motorenhersteller werden die zuvor programmierten Endpunkte "gelöscht", wenn beide Phasen unter Spannung sind. Das muss wohl der GRIA Aktor produzieren.
      Ende vom Lied: GIRA fliegt raus und MDT Aktor kommt rein und soll es wohl passen
        Eigentlich werden bei einem JAL Aktor die Relais gegenseitig blockiert, die Einstellungen der Rollos werden über bestimmte Morsecodes, bei denen beide Leitungen (auf und ab) gleichzeitig bestromt werden erreicht. Das machst du ja auch mit dem Einstellkabel so. Da müsste irgend ein Fehler im Gira Aktor seine oder es gibt noch die Möglichkeit, etwas falsch zu parametrieren.
        Gruß Florian
          Moin,
          hatte ich auch schon einmal.....das sind so Motoren mit so nem "sanftanlauf" richtig?
          Is der letzte Rotz.
          Bei Jalousieaktoren die "dümmsten" Motoren reinschrauben und gut is dat.
          Aber so wie das klingt bestromt dein Gira Aktor beide Kanäle gleichzeitig oder?
          Markus
            Genauso ist / war es. Der GIRA sorgt dafür, dass im up/down Betriebn auf dem "toten" Kanal noch soviel Spannung anliegt, dass der Motor das in der Art erkennt, dass daraus einen Resetbefehl für die Endpunkte gemacht hat. Hotline Motorenhersteller "noch nie gehabt", Hotline Gira "noch nie gehabt". Heute habe ich den MDT Aktor eingebaut und alles läuft. Mindestens 10 Stunden Such und Find :-(. Deswegen schreib ich es hier nochmal nieder, damit andere etwas schneller wieder eine glückliche Ehefrau haben ;-).
            Vielen Dank für Eure Mithilfe!
              Lässt sich das eventuell mit einem RSU (Restpannungsunterdrückung) Glied lösen?
              Florian
