ESYLUX RC 230i KNX Lichtkanal sperren
    ich habe ein Problem mit dem ESYLUX RC 230i KNX Bewegungmelder. Folgendes Problem haben wir: Die Außenbeleuchtung wird in erster Linie von dem BWM alleine gesteuert. Aber es ist öfter mal vorgekommen, dass man das Licht dauerhaft einschalten möchte. Doch soblad man das Licht manuell über die Visu einschaltet, schaltet der BWM das Licht nach einer Bewegungerkennung dann nach der eingestellten Nachlaufzeit wieder aus. Das Kommunikationsobjekt 0 "Eingang: Licht sperren" wurde an eine Gruppenadresse verschaltet, welche über die Visu gesteuert werden kannn
    Aber auch nachdem man in der Visu den BWM sperrt (EIN-Telegramm auf das Kommunikationsobjekt "Licht sperren") verhält der BWM sich identisch wie oben beschrieben. Nun meine Frage: nutze ich das falsche Kommunikationsobjekt um sperren des Lichtkanals? Bei allen anderen BWMs (MDT) im Haus habe ich das Sperren auch implementiert und das funktioniert ohne Probleme, nur bei dem ESYLUX schaffe ich es einfach nicht.
    Hab ihr Erfahrung mit dem BWM und könnt mir helfen, um das zu lösen?
    Danke und Gruß
    Timo
    Im Anhang:
    - Bild von den Kommunikationsobjekten
    - Bild von Parametrierung "Licht-Kanal" (Alle anderen Parameter sind Standard)
    Moin,
    wenn ich das Richtig sehe hat du in den Einstellungen "Keine Reaktion" eingestellt....
    welche Optionen hast du den noch außer "Keine Reaktion"
