Passende Stripes für den AKD-0260CC.02
    Hallo Leute,
    bei Versuch den oben genannten Controller mit ein paar alten Stripes in Betrieb zunehmen stosse ich gerade auf Gegenwehr.
    Ich habe an dem Controller (A+B) jeweils ein 0,88 mtr. LED Stripe (18W/m) hängen und bekomme von der Diagnosemeldung -Überlast, maximaler Strom Netzteil. Ausgangsleistung reduziert-, was aber rechnerisch nicht sein kann.
    Diese Meldung bekomme ich aber auch wenn ich jeweils einen Kanal abklemme und in der ETS inaktiv schalte, d.h. nur Kanal A oder B.
    Der mdt Support erwähnte einen eventuelle zu hohen Einschaltstrom der Stripes. Die Stripes sind auch schon ca. 10 Jahre alt aber noch unbenutzt.
    Jetzt bin ich natürlich etwas verunsichert, ob und welche 24V Stripes ich kaufen sollte. Hat hier einer praktische Erfahrung mit so einem Setup.
    Tschö Marcus
    Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
    Naja, anscheinend bist du genau an der Grenze von 1,4A bei 24V.
    Mess doch mal den Strom bei 24V von einem Stripe. Der darf dann 700mA nicht überschreiten.
    Ich gehe davon aus, dass ein Stripe ohne Probleme läuft. Und zwei sind dann gerade über die 1400mA.
      Einen Stripe, einmal an A und einmal an B hat wie geschrieben auch nicht funktioniert, deshalb bin ich auch irritiert.
      Wenn ich nur einen Kanal aktiviere, müssten doch die 1,4 A zur Verfügung stehen ... oder?
      Tschö Marcus
        ja, genau. Stimmt die Einstellung mit 24V?
          Jo, die DIP-Schalter sind richtig gesetzt und werden von der Diagnosemeldung als OK gemeldet.
          Tschö Marcus
            Sicher, dass die Spripes 24V sind? Die gibt es auch in 12V.
              Ich habe einen Stripe von Led Studien der an einem AKD-0230CC.02 betrieben wird und (was die Ansteuerung angeht) keine Probleme hat. Andere No-Name Stripes hatten auch keine Probleme.
              Was mich an diesem Dimmer stört ist ein Spulenfiepen des eingebauten Netzteils im unteren Lastbereich bzw. wenn gedimmt wird. Vor allem laut hörbar im Bereich 20-80% Helligkeit. Liegt aber nicht am Stripe, das hat der MDT Support bestätigt. Kannst ja mal Rückmeldung geben, ob das bei deinem Dimmer auch auftritt.
                Mache ich gerne, ich muss das Ding aber erst ans laufen bekommen. Ich muss jetzt mit Hilfe von hjk klären, ob ich einen neuen Stripe kaufen muss.
                Tschö Marcus
                  Ich habe diese jetzt im Einsatz​ und es tritt kein Spulenfiepen aus.
                  hjk Es wäre gut, wenn man das Thema -Einschaltstrom- vielleicht noch beantwortet wird.
                  Tschö Marcus
                    Normale Stripes haben keinen erhöhten Einschaltstrom. Das kann nicht die Ursache sein.
                    Du kannst den Strom von deinem Stripe an einem 24V Netzteil messen. Dann hast du den genauen Verbrauch.
