Hallo zusammen
Ich habe folgendes Ziel:
Jalousie Szene schalten mit einem bestimmten Beschattungswinkel -> Gruppenadresse 3/2/9
Status Jalousie prüfen ob diese zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt unten ist -> 3/2/10
Taster 0/2/19 -> löst die Abfrage aus, ob Jalousie unten ist und wenn ja dann mittels "und" den Befehl 3/2/9 ausführen.
Das funktioniert eigentlich auch soweit.
Jedoch ist es so, dass wenn vor 2 Minuten der Taster 0/2/19 ausgeführt wird und anschliessend die Jalousie herunterfährt und über 3/2/10 den Status meldet, dass diese unten ist, führt das System trotzdem den Befehl 3/2/9 aus.
Der Tasterbefehl bleibt also wie aktiv und die Logik prüft nicht nur zum Zeitpunkt vom Tastendruck den Status.
Wie kann ich das ändern?
Hintergrund:
- Griesser Jax 9 Aktoren
- MDT Taster 0/2/19 und über GIRA Homeserver Tasten
Am ende soll es die Logik dann für jede Jalousie separat geben. Aber dazu muss es erst einmal für eine Jalousie klappen.
Danke für eure Tipps.
Hintergrund:
