GA´s
    KNX/EIB GA´s
    wie habt Ihr die Gruppenadressen für die Heizungssteuerung mit RT´s und Heizunsaktoren in der ETS definiert?
    Mit freundlichen Grüßen
    Guido Nassal
    Hallo ???
    Das kommt darauf an, was du für ein "System" in deiner Adressstruktur hast.
    Wie sieht denn das schalten, dimmen, Rückmeldungen...usw bei dir aus?
    Sven :-)
      Hauptgruppen:
      -Beleuchtung
      -Rollladen
      -Heizung
      Mittelgruppen:
      -UG
      -EG
      -OG
      Untergruppen:
      -Wz Dl Couchtisch(=S)
      -Wz Dl Couchtisch(=D)
      Guido Nassal
        Hallo <unbekannt>
        Da hast du dir ja selbst die Frage schon beantwortet:
        Was brauchst du denn für die RTR's?
        • Solltemperatur
        • Ist-Temperatur
        • Stellgrösse
        • Fensterobjekt
        Jetzt machst du zum Beispiel immer einen 10er Block pro Raum/RTR, also:
        • 3/1/1 Solltemperatur Wohnen
        • 3/1/2 Ist-Temperatur Wohnen
        • 3/1/3 Stellgrösse Wohnen
        • 3/1/4 Fensterobjekt Wohnen
        • 3/1/11 Solltemperatur Küche
        • 3/1/12 Ist-Temperatur Küche
        • 3/1/13.....
        Aber ist natürlich nur ein Vorschlag.
        Es gibt 1000 Varianten, das muss jeder für sich selbst finden.
        GA's gibts ja genug
        Sven :-)
          Suuuper, danke.
          Guido Nassal
            Zitat von svenkonstanzer Beitrag anzeigen
            Hallo <unbekannt>
            schon mal in Guidos Profil geschaut?
            Niko Will
              So mache ich das i.d.R. auch.
              Gruß Andree Czybulski
                Hallo Niko,
                es gibt gewisse Höflichkeitsregeln, z.b. eine Anrede und eine "Unterschrift" mit Nick oder Name.
                Insbesondere wenn jemand Hilfe wünscht lege ich da schon Wert drauf...
                Gruß Jürgen
                  Richtig, und es gibt dann noch Forenregeln, z.B. dass der Titel auch so gestaltet ist, dass daran erkennbar ist worum es in diesem Thread geht.
                  Weil bei einem nichtssagenden Titel wie "GA's" weiß ich ziemlich sicher, dass meine Antwort nur dem TE dient aber ansonsten im "Thread-Grab" versinkt und von einem anderen Antwortsuchenden eher nicht mehr angeklickt wird, womit es dann am Multiplikatoreffekt fehlt und darauf würde ich dann Wert legen....
                  lg
                    Den Einwand von Stefan sehe ich genauso, aber wegen eines fehlenden Namens einen Beitrag nicht zu beantworten??? Okay, kann man machen. Dachte laut Forenregeln wäre der Name nur im Profil pflicht. Wenn ich da was falsch interpretiert habe, na gut. Asche auf mein Haupt.
                    Niko Will
