Suche Bodeneinbauleuchten für Einbau in Rasen
    Hallo, ich habe eine Frage an die Aussen-Bodenleuchten-im-Rasen-Experten unter euch :-)
    Ich suche für eine Wegebeleuchtung Bodeneinbaulampen, die direkt im Rasen eingebettet werden können. Ähnlich wie bei Betonsteinen, aber eben in Rasen.
    Ich hab schon bei Paulmann geschaut, finde aber nix für den Rasen, nur für Beton/Asphalt/Stein/Holzdiele.
    Es sollten wenn möglich MarkenHersteller sein, damit man evtl. in paar Jahren noch was nachbestellen kann. Am besten wechselbare LED-Leuchtmittel (GU10 z.B.).
    Ein durchgehendes Erdkabel liegt bereits im Rasen, ich würde von dort mit Wasserdichten Abzweigdosen dann zu den einzelnen Leuchten.
    Insgesamt brauche ich 8 Stück. Das Budget sollte 60 Euro pro Lampe nicht überschreiben.
    Hat jemand einen Tip? Wäre nett, wenn jemand was sagen könnte.
    Servus, Markus
    Servus, ich habe folgenden Bodenstrahler gefunden:
    Bodenstrahler im Rasen einbauen | GU10 | warmweiß | 230V | IP67 | dimmbar 1 Stück - Parcolux​
    Das ist zwar keine "Marke" aber das wird mit 60€ pro Leuchte eh schwierig.
    Claus
      Schau dir mal die linovum BORU an. Das ist eine LED-Bodeneinbauleuchte mit GU10-Strahler (5 W, warmweiß), Schutzart IP67.
        BEGA
        etwas teuer aber dafür sehr langlebig.
        Bodeneinbauleuchten · BEGA​
          Ich hätte jetzt die genommen, sind sogar IP68.
          https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...RoCLzYQAvD_BwE
          Servus, Markus
            Nach meiner Erfahrung sind die meisten Bodeneinbaudosen für 230V Leuchtmittel mittelfristig undicht
              Habe die gleiche Erfahrung, daher gehe ich auf 24V im Garten.
                Hallo! Interessant! Warum werden die 24v weniger undicht?
                Ich hab halt jetzt schon ein Erdkabel an den Stellen liegen. Aber das kann ich ja auch verwenden, oder?
                Servus, Markus
                  Alles ausser bega ist !
                    Aber die Kosten 600€, bei aller Liebe
                      24V Leuchten werden genauso undicht. Da geht aber kein Risiko von aus.
                      Auch wenn eine Leitung durch den Gärtner beschädigt wird, ist das bei 24V harmloser.
                      Mit einem dimmbaren 24V KNX Netzteil, werden die Leuchten auch einfach dimmbar.
                        Das ist nicht zwingend der Fall, aber es fliegt zumindest kein FI, wenn da Feuchtigkeit eindringt. Irgendwann ist einfach die nasse Leuchte futsch, aber nicht alle anderen aus.
                        Edit: ich hatte schon mal einen 48V Bodeneinbauspot, der hat ein paar mal rumgezickt und dann war die Versorgungsspannung kurzgeschlossen. Aber ich wusst ja, wo suchen....
                        Zuletzt geändert von concept; 29.08.2026, 20:16.
                          Ah OK, aber ich brauch da kein spezielles Kabel hin, oder?
                          die Anbindung kann ich mit dem NYY machen? Das liegt nämlich schon.
                            Das geht natürlich.
                              SLV Dazar umgebaut auf 24V Leuchtmittel, seit mittlerweile 10 Jahren installiert und noch dicht.
                              Wurden zugegebenermaßen auch seither nicht mehr geöffnet.
