Suche Bodeneinbauleuchten für Einbau in Rasen
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    mittelfristig undicht
    Ich gieße die zu Hause immer unten an der Kabeleinführung mit etwas Gießharz aus. In 99 % der Fälle sind die dann auch dicht. Man kann zusätzlich noch etwas Silikonfett auf die Dichtung zwischen Glas und Dichtung sowie zwischen Dichtung und Metall machen. Das verbessert die Dichtigkeit nochmal etwas.
    Privat nutze ich auch eine KG-Muffe/Muffe als „Klemmdose“. In den Deckel bohre ich Löcher für die Verschraubungen und gieße das Ganze anschließend bis auf Höhe der Verschraubungen mit Gießharz bzw. Epoxidharz aus. Dann ist die einzige Schwachstelle eigentlich nur noch die Verschraubung. Funktioniert bei mir seit etwa 10 Jahren problemlos.
    Beim Kunden mache ich das natürlich nicht, da die Teile keine entsprechende VDE-Zulassung haben. Aber in meinen Augen gibt es kaum etwas, das besser dicht hält außer man gießt das Ganze komplett zu.
      Hallo und danke für die Infos, Leute!
      Servus, Markus
