HS-Logik: Temperatur-Schwellwert mit Hysterese, ich blicks ned....
    HS/FS HS-Logik: Temperatur-Schwellwert mit Hysterese, ich blicks ned....
    Hallo, kann mir bitte jemand einen Screen einer eigentlich ganz einfach Homeserver-Logik sckicken?
    Es geht um eine Klimaanlage:
    An wenn Ist-Temp über 24°
    Aus wenn Ist-Temp unter 23°
    Zweite Anwendung: Ein Dachfenster soll temparaturabhängig auf- und zu gehen:
    Auf wenn Ausstentemp über 25
    Zu wen Aussentemp unter 24
    Es gibt ja den Baustein "Schwellwert mit Hysterese," aber ich blicks ned...
    Der Satz in der HS-Hilfe : "Dieser Baustein sendet Telegramme, wenn ein Schwellwert (SW) von unten durchschritten wird, bzw. wenn zwei Schwellwerte von oben durchschritten werden." hilft mir leider nicht...
    Wäre nett, wenn mir jemand mit einem Beispielbild auf die Sprünge helfen könnte
    Das hier ist die Schaltung, die ich meine. Sie funktioniert aber nicht. Die Klimaanlage geht dauernd an, obwohl die Schlafzimmertemperatur unter der oberen Schwelle ist.
    Komisch: Im Überwachunsmodus des Gira Experten sehe ich zum Beispiel, dass der Eingang E3 des UND-Gatters auf 1 Steht, obwohl der Ausgang des Schwellwert-Baustein auf 0 steht.
    Wie kann das sein?
    Servus, Markus
    image.png​
      Hallo!
      Ich nutze den Hysteresbaustein für die Beschattung meiner Rollläden, damit die nicht bei jeder kleinen Wolke auf- und zufahren...
      Eingangsseite passt bei Dir zu dem, was ich bei mir auch eingestellt habe.
      Aber an der Ausgangsseite nutze ich den A2 zum Abschalten der Beschattung und den A3 zum Einschalten. Beides aber nicht direkt aufs Kommunikationsobjekt gelegt sondern mit Befehlen in der Ausgangsbox. Am A2 halt das Ausschalten, am A3 das Einschalten. Das funktioniert seit Jahren einwandfrei.
      Das Einschalten sollte eigentlich aber auch mit Deiner Logik funktionieren, aber es sollte nur eingeschaltet werden, wenn die Temperatur einmal unter den Min-Wert gefallen war. Warum die Klima bei Dir immer angeht, verstehe ich auch nicht.
      Olaf
        Ich hab jetzt noch weiter recherchiert. Ich glaube, es liegt an dem Verhalten des UND-Gatters. Der sendet wohl eine 1, wenn nicht an allen Eingängen definierte Signale anliegen.
        Ich hab jetzt mal E1-E3 auf händisch 0 gesetzt, damit der Baustein nicht selbstständig was rausschickt. Damit scheint es jetzt zu funktionieren.
        Ich dachte, dass die Eingänge fest auf dem Wert stehen, der händisch eingetragen ist und sich nicht durch andere GAs ändern lassen. Dem ist aber wohl nicht so...
        Servus, Markus
          Ja, E1-E3 auf 0 setzen, E4 auf 1, da nicht belegt
          Dein Temp-Istwert-Sensor wird wohl regelmässig senden. Woher kommen die anderen Eingänge? Habe die nach dem HS-Neustart gültige Werte?
            Die kommen aus verschiedenen Quellen, werden aber abgefragt.
            Bis jetzt funktioniert es :-)
            Servus, Markus
              Ja, daran könnte es liegen, wenn für die am Eingang des UND nach einem Neustart des HS noch keine Werte angekommen sind, rechnet er mit den Defaultwerten.
                Es is mir halt unverständlich warum der default eine 1 ist und keine 0. Aber mei….
                  Vermutlich damit die Logik einfach schon mal irgendwas tut und den unbedarfte Anwender nicht Ewigkeiten darauf wartet. Beispielsweise bei Fensterkontakten, die ggf. über Tage / Wochen / Monate keine aktualisierten Werte schicken.
                    Aarghhh, jetzt hab ich doch noch ein Problem mit der o.g. Schaltung.
                    Problem; Die Klima springt nicht an, wenn die IST-Temperatur z.B. von 23,8 auf 25,2 Grad steigt. ich vermute es liegt daran, dass laut Baustein-Hilfe beide Schwellwerte (e1 und e2) von unten nach oben durchlaufen werden müssen, warum auch immer...
                    Das ist halt nicht der Fall, wenn die IST Temp bei 23.8 Grad liegt.
                    Hat da jemand eine Idee/Workaround?
                    Servus, Markus
                      Na ja, das ist doch der Sinn dieses Hysteresebausteins!
                      Was ich mich frage ist, welchen Zustand er einnimmt, wenn Du den HS aufstartest und der Istwert genau zwischen den beiden Schwellwerten ist. Kannst aber ja mit der Logiküberwachung testen... Sonst eine eigene Logik basteln!
                      Zuletzt geändert von concept; 02.09.2026, 14:58. Grund: typo
                        Ja, den Ausgang A3 und nicht A1 nutzen :-)
                          Dann hab ich aber keine Hysterese, oder?
                          servus, Markus
                            Das ist so, und eher nicht die gewünschte Funktion für die Klimaanlage. Die würde ziemlich häufig takten.
                              Ich hab mir jetzt die Schaltung und das Verhalten genau angeschaut. Korrektur der 3 UND-Eingänge sind klar. Der Baustein funktioniert exakt wie in der Hilfe angegeben! Zu beachten: A1 sendet nicht bei einem Neustart, steht auch so in der Hilfe! Es braucht ein Eingangstelegramm, damit der Ausgang schaltet.
                              Beispiel:
                              Startbedingung:
                              E1 = 22
                              E2 = 23
                              E3 = 23.5
                              Nach dem Start ist A1 = 0. Wenn nach dem Start ein Telegramm auf E3 eintrifft, auch wenn es der selbe Wert (hier 23.5) ist, geht A1 auf 1.
                              Das kannst Du alles in der Logiküberwachung ganz einfach nachvollziehen.
                              Edit: kuck einfach, dass Du alle paar Minuten den Teperatur-Istwert kriegst und dass der nicht vorher irgendwo durch eine Logik mit sbc Ausgang läuft, und alles wird gut!
                              Zuletzt geändert von concept; 02.09.2026, 22:43.
