ich bin seit Tagen an einem kuriosen Fehler dran und ich schwanke dazwischen, ob es sich hier um einen Bug im MDT Glaspräsenzmelder (aktuellste Firmware 4.6) oder einen Konfigurationsfehler von mir handelt. Da ich in der Vergangenheit schon in zwei anderen MDT Geräten Bugs entdeckt habe, die gemeldet habe und sie mir teilweise nach etwas Diskussion bestätigt aber danach nie gefixt worden sind, probiere ich es mal hier.
Hintergrund:
- Zwei DALI-Spotgruppen (Sofa, Terrassentür) im Wohnzimmer als einzelne Lichtkanäle, wobei sie im MDT Dali Pro Gateway in ihrem Verhalten so konfiguriert sind, dass sie beim Empfangen eines Dimmwertes auch den An-/Aus-Status setzen
- MDT SCN-G360K3.03 als Präsenzmelder als Halbautomat für beide Lichtkanäle sowie mit Dimmen statt Schalten
- An/Aus sowie Dimmen erfolgt über den Präsenzmelder, auch um leicht Sperren umzusetzen sowie zwischen Tag- und Nacht einfach unterscheiden zu können
- Folgende Konfiguration der Gruppenadressen, wobei die Ausgänge der Lichtkanäle mit den EVGs im Dali Gateway verknüpft sind
Nachfolgend der Happy Case, aus dem ersichtlich ist, dass diese Konfiguration grundsätzlich funktioniert: Mit Senden eines absoluten Dimmbefehls dimmen beide Spotgruppen auf und melden ihren Status. Über ein "Aus" über die Gruppenadresse "Alle Spots Schalten Ein/Aus" gehen sie auf den Dimmwert 0% und sind aus. So wie man es also erwarten würde.Happy Case.png
Nun was nicht funktioniert: gleicher Ablauf wie eben, aber vor dem Senden von "Aus" werden die Lichtkanäle des Präsenzmelders gesperrt und wieder entsperrt. Es ist nun nicht mehr möglich über "Alle Spots Schalten Ein/Aus" die Spots auszuschalten. Man sieht, dass keine Reaktion der Ausgangsobjekte der Lichtkanäle erfolgt. Das funktioniert auch nicht über die Gruppenadresse je Spotgruppe. Die einzigen Wege, die ich bisher gefunden habe, war über den Dimmbefehl 0% zu senden oder über "Alle Spots Schalten Ein/Aus" nochmal "einzuschalten" (obwohl sie schon an sind) und danach auszuschalten.
Ich bin mir zu 95% sicher, dass das ein Bug ist, da...
- ich es an zwei verschiedenen Präsenzmeldern exakt genauso reproduzieren konnte
- es keine Rolle spielt, ob der Präsenzmelder mich sieht oder nicht
- es auch keine Rolle spielt, wie viel Zeit zwischen dem Aktivieren und Deaktivieren der Sperre vergeht, das Verhalten bleibt so
- wenn die Lichtkanäle nicht auf Dimmen sondern auf Schalten gestellt sind, funktioniert (abgesehen natürlich vom Dimmen) der Ablauf mit der Sperre korrekt
- wenn die Lichtkanäle des Präsenzmelders auf Vollautomat umgestellt werden (und sonst nichts geändert wird), auch der Ablauf mit der Sperre korrekt funktioniert
Kurzum: ich glaube, wenn über einen absoluten Dimmbefehl die Spots eingeschaltet werden und der Präsenzmelder dann gesperrt wird, so kommt er intern in einen ungültigen Zustand, der das Schalten der Ausgänge blockiert
Kann dieses Verhalten jemand reproduzieren?
Danke und VG
Hintergrund:
Danke und VG
