Hallo EIB Experten
Ich muss mit obigen Logikmodul ein Tor/Filter programmieren,
Es geht genauer gesagt um die Telegramme, die meine BJ RTR´s (Mod. 6124) senden.
Die RTR´s werden über ein 1-Bit Signal extern von Heizen auf Kühlen umgestellt.
Dennoch zeigt der Bus-Monitor ein "EIN"-Telegramm des Ausgangs Heizen, und gleichzeitig ein "AUS"-Telegramm vom Ausgang Kühlen, wodurch sich das Ventil nicht öffnet.
Laut BJ Helpline muss ich das jeweils "ungewünschte" Telegramm über eine Tor/Filter-Logik sperren, was mir bis jetzt nicht gelungen ist.
Hier ein paar Anlagen-Infos:
-FBH mit 1-Rohr-System, d.h für Kühlen und Heizen
-Theben Heizungsaktor HMT6
-jeweils für Heizen und Kühlen eine separate GA erstellt, die aber auf den gleichen Aktorkanal sendet
Wie muss ich die GA's verknüpfen ?
Würde mich über Hilfestellung sehr freuen.
Vielen Dank
rummel
Vielen Dank
rummel
