@Frost
so...habe eben deine Vorgehensweise programmiert und siehe da.....es funktioniert einwandfrei.
Nochmals besten Dank für die schnelle Hilfe.
- √ - Telegramme sperren mit Logikmodul ABB LM/S1.1
Hallo Frost...
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Bin heute den ganzen Tag unterwegs, so dass ich es erst am Sonntag ausprobieren kann.
Werde mich dann sofort wieder melden, ob es geklappt hat
Nochmals Vielen Dank
rummel
Vom Samsung Mobil gesendet.
Ich wuerde hier zwei Tore erstellen, eines fuer den Heiz-
das Andere fuer den Kuehlbetrieb.
Die Eingangs-GA des einen Tores ist gleich der Ausgangs-GA
des RTR fuer Heizen, die des anderen Tores die Ausgangs-GA
des RTR fuer Kuehlen.
Jetzt noch eine Steuer-GA (Binaer) auf die beide Tore hoeren,
dabei wird diese bei einem Tor als Invertiert definiert.
Das eine Tor sperrt also bei 0, das andere sperrt seinen
Ausgang bei 1 auf der Steuer-GA.
Diese GA ist identisch mit der auf die das Betriebsart Objekt
des RTR hoert.
Nun noch eine GA auf die der HMT6 hoert, auf diese
senden beide Tore mit der Ausgangs-GA des jeweiligen Tores.
Hallo EIB Experten
Ich muss mit obigen Logikmodul ein Tor/Filter programmieren,
Es geht genauer gesagt um die Telegramme, die meine BJ RTR´s (Mod. 6124) senden.
Die RTR´s werden über ein 1-Bit Signal extern von Heizen auf Kühlen umgestellt.
Dennoch zeigt der Bus-Monitor ein "EIN"-Telegramm des Ausgangs Heizen, und gleichzeitig ein "AUS"-Telegramm vom Ausgang Kühlen, wodurch sich das Ventil nicht öffnet.
Laut BJ Helpline muss ich das jeweils "ungewünschte" Telegramm über eine Tor/Filter-Logik sperren, was mir bis jetzt nicht gelungen ist.
Hier ein paar Anlagen-Infos:
-FBH mit 1-Rohr-System, d.h für Kühlen und Heizen
-Theben Heizungsaktor HMT6
-jeweils für Heizen und Kühlen eine separate GA erstellt, die aber auf den gleichen Aktorkanal sendet
Wie muss ich die GA's verknüpfen ?
Würde mich über Hilfestellung sehr freuen.
Vielen Dank
rummelStichworte: -
