[Showcase] KNX-NG-Monitor: Busmonitor mit responsive Weboberfläche, zeichnet rund um die Uhr auf (Beta, Tester gesucht)
    ich möchte euch mein Projekt KNX-NG-Monitor vorstellen: ein Busmonitor, der dauerhaft läuft, jedes Telegramm aufzeichnet und alles im Browser darstellt. Live, im Archiv, als Diagramm oder Statistik.
    Das Video zeigt in ca. 4 Minuten alle Funktionen.
    Kurz, was es kann:
    • Live-Monitor über KNXnet/IP (Tunneling oder Routing), verbindet sich nach Ausfällen selbst neu
    • Werte dekodiert mit Einheit, über den Datenpunktkatalog des offiziellen KNX Falcon SDK
    • Archiv mit Volltextsuche, Filtern und CSV-Export
    • ETS 4 / 5 / 6 Import inkl. Projektpasswort und Keyring, KNX Data Secure wird zur Laufzeit entschlüsselt
    • Diagramme, Statistik, Topologie, GA-Baum, Werte lesen und schreiben direkt aus der Oberfläche
    Was es von anderen Busmonitoren unterscheidet:
    • Einrichtung komplett in der Weboberfläche: Schnittstelle, Verbindungstest, Projektimport per Assistent. Keine Konfigurationsdateien.
    • Mehrere ETS-Projekte verwaltbar, ein erneuter Import behält die Historie
    • Ein einziger Docker-Container mit eingebauter Datenbank, kein separater Datenbankserver nötig
    • Alternativ als einzelne Datei ohne Installation für Linux, Windows und macOS, jeweils x64 und ARM (also auch Raspberry Pi und Apple Silicon)
    • Oberfläche komplett auf Deutsch und Englisch, live umschaltbar
    • Für Handy und Tablet optimiert, helles und dunkles Theme
    • Aktivitäts-Heatmap (Wochentag × Uhrzeit) und ein GA-Netzwerkgraph (noch Alpha), in dem eingehende Telegramme aufleuchten
    • Verfügbarkeitsbericht: zeigt bei einer Lücke im Archiv, ob der Bus ruhig war, die Verbindung weg war oder der Monitor nicht lief
    Das Ganze ist Open Source (MIT), läuft komplett lokal und ist aktuell eine Beta. Ich suche Leute, die es an ihrer eigenen Anlage und mit ihrem ETS-Projekt ausprobieren.
    Fehler, seltsame DPTs oder Wünsche bitte als Issue auf GitHub melden, dann geht nichts verloren. Der Button "Diagnose herunterladen" in den Einstellungen bündelt Logs und Systeminfos als Zip, das kann man direkt anhängen.
    GitHub: https://github.com/ingel81/knx-ng-monitor
    Issues: https://github.com/ingel81/knx-ng-monitor/issues
    Docker-Schnellstart:
    docker run -d -p 8080:8080 -v ./data:/app/data ingel81/knx-ng-monitor:latest
    Danach http://<IP>:8080 öffnen, Admin anlegen, Schnittstelle in den Einstellungen eintragen, fertig.
    Viele Grüße​
    [reserved]
      Nice. Good work 💪
      kann man da auch ETS Aufzeichnungen importieren ?
        Schönes Projekt! Das interessiert mich sehr!
        Da könnte ich ausnahmsweise sogar Beta-Tester werden
        Wo finde ich die Windows- & Mac-Version?
          Auf dem Github Projekt unter Releases.
          Schau mal hier:
          https://github.com/ingel81/knx-ng-monitor/releases
          Etwas runterscrollen zu Assets und dort eine passende Version auswählen.
            Derzeit nicht. Wie ist denn dein Anwendungsfall dafür, kannst du vielleicht hier etwas ausholen? Das Tool zeichnet ja permanent auch selbst auf.
              Der GIRA S1 hat beispielsweise eine Aufzeichnung integriert, so wie die ETS das auch macht. Wenn man jetzt die Vorteile Deines Programmes (neben der Aufzeichnung) nützen möchte, wäre der Gedanke ja nahe, eine vorhandene Aufzeichnung reinzuladen und entsprechend anzuzeigen :-)
                Sehr interessantes Projekt
                Wie leistungshungrig ist das Tool? Ich hab noch einen Pi 2 oder 3 rumliegen auf dem ich es testen könnte…
                Wie verhält es sich mit Änderungen am ETS Projekt? Einfach neu hochladen und läuft? Mein KNX wächst gerade noch Stück für Stück.
                Wieviel Speicher sollte man für Langzeitmonitoring einplanen? Sicher wäre ne SSD besser als ne SD Karte, oder?
                  Wenn er die Telegramme nicht in grösseren Blöcken und Abständen in die DB schreibt (was ich nicht denke) macht Dir eine SD schnell mal schlapp
                    Im Grunde das gleiche Projekt wie Spektrum, wobei mir deine Darstellung mehr zusagt, vor allem die Charts.
                    Vorteil vom Spektrum allerdings aktuell: mehrere Filter gleichzeitig und ein MCP Server
                      Hatte die vorige Version nun ein paar Wochen nebenbei laufen lassen und heute das Update / pull auf die Version ? (wo im GUI sehe ich die Version, außer beim Login?) gemacht, eigentlich ohne Probleme. Die 30-Tage Statistik zeigt über 700000 Events, und das Laden dauert schon ein einige Sekunden (RPi4 mit SSD), vermutlich wäre das mit einer PostgreSQL / TimescaleDB schneller.
                      Aber die GUI ist wirklich gelungen!
                      Zwei Anmerkungen:
                      .) im Docker Compose File würde ich mir einen TZ Parameter erwarten
                      .) "Collapse all" hat keinen Rahmen wie die anderen Buttons
                      .) Expand all / Collapse all -> vielleicht besser als ein einziger „Expand/Collapse all“-Button mit dynamischem Label, aber das ist sicher Geschmacksache
                      Nochmals Danke für's Teilen!
                        Ich experimentiere gerade mit einigen Anwendungen; docker / compose verwaltet das NAS (OMV-Server, Linux 7.1.8+deb13-amd64).
                        Nachdem der mächtige open bridge server mit der auf der Projektseite generierten Composedatei mit nur einem Klick lief, wollte ich es nun mit dem Monitor versuchen.: das Video macht neugierig.
                        • Compose von https://github.com/ingel81/knx-ng-mo...er-recommended -> (Port und Volume gemappt)
                        • up
                        • Läuft nicht
                        • ein paar chown / chgrp / setfacl später:
                        • Oberfläche erreichbar, admin angelegt
                        • KNX-Router nicht erreichbar
                        • Compose geändert (network mode host, Environment / - ASPNETCORE_URLS=...)
                        • Läuft. Router / Multicast verbunden.
                        • KNX-Projekt importiert.
                        • Telegramme als Roh-Daten fliegen durch. Keine "lesbaren" Werte.
                        So macht das keinen Spaß.
                        • Alles gelöscht,
                        • widerstrebend (ich mag die zentrale Verwaltung auf dem NAS) auf der Kommandozeile gemäß Quick-Start docker run ... ausgeführt
                        • aber nur leere login-Maske, nicht mal die Version wird angezeigt (Version -)
                        • ... und stürzt dann auch noch ab.
                        Getestet mit v0.11.0 und latest.
                        Auf den Server laufen etwa zwei Dutzend Container. Solche Hürden speziell mit einem fertigen image hatte ich noch nie.
                        Gruß, Rainer
                          Was heißt „Läuft nicht“ und was sagen die Logs…
                            Steht doch in der Folgezeile: "ein paar chown / chgrp / setfacl später".
                            Es werden Annahmen zu Rechten getroffen, die nicht zutreffen (müssen​), nämlich uid=1000(app) gid=1000(app) groups=1000(app). Sowas muss konfigurierbar sein.
                            Gruß, Rainer
                              Neuer Versuch, separates Testsystem.
                              Aufgesetzt per docker run -d
                              admin angelegt, Testprojekt (ETS4) importiert, Tunneling gewählt.
                              Beim Import der GA werden die DPT nicht berücksichtigt. Unter Project/<Projekt>/Details steht bei allen DPT N/A (auch bei wiederholtem Import, auch bei Import eines zweiten Projekts).
                              Gruß, Rainer
