[Showcase] KNX-NG-Monitor: Busmonitor mit responsive Weboberfläche, zeichnet rund um die Uhr auf (Beta, Tester gesucht)
    Zitat von FloMeh Beitrag anzeigen
    Hi, bin auf dein Projekt gestoßen und finde das echt gut. Vom Funktionsumfang her ist eigentlich schon alles dabei, was ich für die KNX-Aufzeichnung suche, und die Oberfläche gefällt mir auch sehr gut.
    Könntest du dir vorstellen, eine externe InfluxDB als optionales zweites Speicherziel zu unterstützen? Die interne Speicherung würde natürlich bleiben wie bisher, da du die Anwendung ja darauf abgestimmt hast. Zusätzlich könnte man einen InfluxDB-Bucket angeben, in den die empfangenen Werte parallel geschrieben werden.
    Gibt es in die Richtung schon Überlegungen?
    Moin, danke für das Feedback. Ja ähnliche Gedanken auch schon gehabt. Nutze selbst Influx und Grafana als ULTRA-Langzeitspeicher für mein Haus, daher stehen die Chancen nicht so schlecht 😉
    Aktuell werden KNX Daten (uvm.) bei mir noch über einen ioBroker-Umweg nach Influx geschrieben. ioBroker kommt aber mittelfristig vermutlich ohnehin weg, da stünde dann sowas in der Richtung, wie von dir vorgeschlagen, auf dem Plan. Das ganze wird vermutlich irgendwann als Pluginsystem für KNX-NG-Monitor kommen und damit beliebige Targets ermöglichen. "Influx Write" wäre quasi nur eins der Plugins neben MQTT und Co. => Wann das aber kommt ist noch offen - dieses Jahr mit Sicherheit nicht mehr.
    Zuletzt geändert von ingel81; 21.10.2026, 11:58.
      Hallo
      mir ist zuvor aufgefallen, dass ein Write Command, das in der "Group addresses" Liste ausgeführt wird, nicht in der Monitor Live View erscheint.
      Warum nicht bzw. was ist der Grund dafür ?
        Hallo ingel81,
        tolles Projekt, vielen Dank.
        Habe es seit wenigen Tagen (auch mit Hilfe der Anleitung hier) auf meinem Proxmox Server laufen und nutze es täglich vom PC, Tablet oder Smartphone.
        Mir gefällt vor Allem die Einfachheit der Nutzung (und die Charts).
        Freue mich, wenn Du Du das Projekt noch länger fortführst.
        Beste Grüße
        Christian
          Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen
          Hallo
          Danke für den Hinweis. Das ist so nicht gewollt: Was du selbst sendest, sollte in der Live-Ansicht und in der Aufzeichnung genauso auftauchen wie jedes andere Telegramm.
          Ich habe es auf GitHub aufgenommen, alles Weitere dort: #49​
            KNX-NG-Monitor v0.14.0 ist da
            Wieder einiges aus dem Feedback hier und auf GitHub:
            • Eigene Telegramme sichtbar: Was man aus der App schreibt oder liest, taucht jetzt in der Live-Ansicht und in der Aufzeichnung auf, mit der Tunneladresse als Quelle, so wie im ETS-Busmonitor.
            • Werte im regionalen Format: Die Wert-Spalte folgt jetzt der Browser-Einstellung wie schon die Zeitstempel, also z. B. 847,2 W, 16.09.2026 oder Mi., 08:11:51. Export und API bleiben unverändert.
            • Typ-Filter für Gruppenadressen: Neben der Suche gibt es einen Filter nach DPT, mit Haupttyp ("Alle DPT 9") oder genauem Subtyp (9.007) und eigener Suche. Den gleichen Filter gibt es jetzt im Graph, dessen Filter am Desktop in die obere Leiste gewandert sind.
            • 1-Bit-Werte richtig benannt: Beim Schreiben bietet z.B. eine Auf/Ab-GA jetzt Auf und Ab an statt Ein und Aus. Dabei kam raus, dass Diagramme Auf/Ab und Öffnen/Schließen bisher auf dem Kopf gezeichnet haben, und einige 1-Bit-Typen gar nicht. Beides ist behoben.
            • Hinweis zum Ringpuffer: Statistik und Diagramme sagen jetzt, ab wann überhaupt Daten da sind, wenn der gewählte Zeitraum weiter zurückreicht, mit Link zur Einstellung. Der Durchschnitt zählt nur noch ab dort. Das Archiv in die Statistik einzubeziehen kommt später.
            • KNX Secure: Ein neuer Keyring greift jetzt ohne Neustart des Containers.
            • Kleinigkeiten: Die Kopfleiste ist auf allen Seiten gleich hoch, die Auswahlfelder sehen einheitlicher aus.
            Update wie immer per Docker-Image oder Binary von GitHub.
            Release: v0.14.0 auf GitHub
            Rückmeldungen gerne hier oder als Issue.​
              Interessantes Projekt! Was sind denn eure regulären Use Cases? Für Debugging ists klar, aber ich frage mich, was ihr mit jahrelang aufgezeichneten Diagrammen macht.
                Als Autor antworte ich hier mal dass dieses Projekt für eine Langzeitaufbewahrung nicht wirklich gemacht, gedacht oder geeignet ist. Da gibt es komplett andere Tools wie Influx DB mit Grafana als Auswertung die da deutlich(!) besser geeignet sind.
                Primärer use Case ist hier Debugging und vor allem auch kurz komfortable auf den Bus zu schauen und das in einem Browser, meist auf Smartphone oder Tablet ohne einen Windows(!) PC/VM mit ETS starten zu müssen und ohne dass das Tool irgendwelche Fremdabhängigkeiten braucht. Hier dann noch eine kleine sinnvolle Historie, von in meinem Fall ein bis zwei Wochen.
                Wirkliche professionelle Langzeitstorage ist aktuell kein ernsthafter Scope dieses Projektes. Dafür gibt es aber durchaus auch (wenige) sinnvolle Anwendungsfälle wie z.B. Verbraucher über Zeit und Jahre hinweg tracken, Wetterdaten von einer Wetterstation tracken, Solarproduktionen überwachen, etc.
                Das kann in Teilen schon sinnvoll und interessant sein.
                Tracke da auch jeden Mist aber ehrlich gesagt interessiert mich eine erkannte Bewegung von vor drei Jahren im Dachgeschoss Flur, oder ein Schaltvorgang der Kinderzimmer Lichter nach einiger Zeit nicht mehr die Bohne und könnte getrost raus, da es ohnehin nicht ausgewertet wird.
                  Das ist wohl wahr. Dein Projekt ist ja auch u.a. mit KI-Unterstützung schnell vorangekommen. Ich habe auch deswegen gefragt, da mir gerade ein Projekt à la "Digitaler Zwilling" vorschwebt. Natürlich aus heutiger Sicht overkill, aber ich werde alle anfallenden Daten (KNX, WP, E-Auto, PV, ...) lanzeitarchivieren und schauen, ob man da nicht brauchbare Optimierungen und Vorhersagen mit bauen kann. Rein technisch ist das schon jetzt mit Fable 5.2 realistisch, es ist einfach unpackbar, was diese Modelle können.
