Taupunktlüftung im Wintergarten
    Hallo.
    wir bekommen demnächst einen Kaltwintergarten.
    Jetzt möchte ich vermeiden, das sich Kondenswasser am Dach ansammelt.
    Hierzu würde ich gerne die Gerüchte Luft über Ventilatoren nach draußen befördern.
    Hast jemand schon mal eine Taupunktlüftung realisiert? Was für Sensoren habt ihr genommen.
    Ich muss ja die absolute Luftfeuchte im Raum errechnen und den entsprechenden Taupunkt und diesen mit der Oberflächentemperatur des Daches vergleichen und abhängig davon die Ventilatoren einschalten.
    Gira X1 ist vorhanden.
    Danke Grüße Tobias
    Grüße aus dem Sauerland
    Das kann aber nur funktionieren, wenn du kalte Außenluft hinzufügst. Überschlägig kannst du 5% Feuchtigkeit für 1°C rechnen, also Wohntemperatur 20°, 50% Feuchtigkeit, da liegt der Taupunkt bei etwa 10 Grad. Der Wintergarten sollte eigentlich nicht feuchter sein als der angrenzende Wohnraum, ein Weglüften der Feuchtigkeit geht also nicht so einfach, wie z.B. im Badezimmer nach dem Duschen. Ob das Einblasen von kalter (und damit weniger feuchter) Außenluft sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln.
    Wenn du es trotzdem versuchen möchtest, lege dir einen Taster mit Temperatur und Feuchtigkeitssensor in den WG, einen Anschluss für die Temperaturmessung zu einer Glasscheibe (evtl auch 2, ziemlich oben und unten) und sie zu, dass du auch die Außentemperatur und feuchte irgendwo abgreifen kannst. Eine weitere Temperatur- und Feuchtemessung aus dem angrenzenden Raum halte ich auch für sehr sinnvoll.
    Mach dir eine genaue Logik (schriftlich) und gehe deine Gedanken genau durch.
    Gruß Florian
      Spätestens bei Nebel draußen = Taupunkt der Zuluft niedriger als die Außentemperatur wird es nicht ohne Heizung für die Innen-Oberflächen oder eine Klimaanlage zur Entfeuchtung schwer möglich sein, Kondenswasser innen an Fenster und (Glas-)Dach zu vermeiden.
        Der WG ist vom Wohnraum getrennt durch eine Hebeschiebetür. Also wie ein einzelner Raum zu sehen.
        Habt ihr irgendwelche Vorschläge für Komponenten.
        Ich hatte für außen schon die Sensoren von Arcus ist Auge gefasst.
        Ihnen hab ich noch keine elegante Lösung gefunden.
          Wie willst du denn Lüften? Queer, außen -> WG -> außen ?
          überlege mal, welche Luft mit welcher Feuchtigkeit / und welcher Temperatur dir zum Austausch zur Verfügung steht. Ich verstehe noch nicht, wo du die trockene Luft hernehmen willst und ob ein Abkühlen des WG überhaupt sinnvoll ist.
          Gruß Florian
            Gelüftet werden soll quer.
            Dass ist ja gerade der Sinn der Taupunktlüftung und ist lt der Hersteller von Wintergärten sinnvoll.
            Das diese nur lüftet wenn es muss.
            Ich möchte halt vermeiden das bei Abwesenheit eine Tropfsteinhöhle entsteht.
              Ja, weil das Dach nachts deutlich kälter als die Umgebungstemperatur werden dürfte. Da würde ich mit einem Anlegefühler arbeiten, PT100 an Analog-Eingang wäre eine Option.
              Ein Beschlagen des Glases von Innen wirst du nicht verhindern können. Nachts geht die relative Feuchte gerne in Richtung 100% und in Kombination mit dem nochmals kälteren Dach, wäre Lüften sogar kontraproduktiv. Oder anders herum: Du musst die Luft im Wintergarten tagsüber trocken genug bekommen, damit nachts nichts kondensiert.
              Heißt, vergiss meine erste Anmerkung. Du musst vorrausschauend Lüften! Und damit reichen Messungen und Wettervorhersagen tagsüber, um passend für die kommende Nacht vorzuarbeiten.
              Wie dicht ist denn der Kalt-Wintergarten? Geht da nicht immer etwas Zugluft durch? Oder wäre es dann nicht einfacher eine Art Fensterfalzlüftung einzubauen und nicht noch groß Technik nachzurüsten?
