XKNX Editor: Open-Source KNX-Programmiertool für macOS, Linux und Windows
    Hallo Hendrik,
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Dann widme ich mal dem non-Schmuck-am-Rock:​
    Sehr gut. ;-)
    Das passierte bei der Zennio cx33 Applikation beim Klick auf "Seite" (Bild unten)​
    Danke für den Report, das ist sehr hilfreich!
    Ich denke, das konnte ich direkt fixen und habe auch ein paar weitere Test-Cases dafür hinzufügen lassen.
    Ist als neue PR offen und sollte mit v0.5.2 dabei sein - damit dann bitte nochmal testen.
    Für die Zukunft wäre es super, wenn du solche Reports als GitHub Issue
    https://github.com/XKNX/xknx-editor/issues
    übermitteln könntest - das macht das Tracking und evtl. Rückfragen deutlich einfacher als hier in einem langen Forum-Thread.
    Viele Grüße und danke nochmal für's reporten
    Andreas
    Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
      henfri
      Alle genannten Punkte sind mit 0.5.2 gefixt. Auch der MCP Server sollte jetzt schneller laufen.
        Man muss keine ETS-Lizenz kaufen.
        Danke Hendrik,
        habe das nun verstanden.
          besteht eigentlich die Aussicht, dass DCA unterstützt werden?
          Hendrik
            Hallo Hendrik,
            besteht eigentlich die Aussicht, dass DCA unterstützt werden?​
            Selbst habe ich mich damit ehrlich gesagt bisher nicht beschäftigt, aber ich weiß, dass es bereits einen Nutzer mit einem Gerät mit Plug-In gab und xknxeditor hat auch das zum Laufen bekommen. ;-) Also nicht das Plug-In des Herstellers selbst natürlich, aber der Applikationsdownload hat am Ende auch im XKNX Editor ohne das Plug-In funktioniert.
            Daher vermute ich jetzt einfach mal, dass das bei DCA ähnlich sein wird, aber halt für jedes einzelne eine separate Behandlung/Implementierung erforderlich sein wird. Aber vielleicht hat xknxeditor dazu auch noch mehr Infos.
            Andreas
              Kurz gesagt: Ja, das geht, aber nur als Nachbau in Python. Die .etsapp selbst lässt sich nicht einbinden.
              Was in der .etsapp steckt
              Ich habe sie in einem Scratch-Verzeichnis entpackt und angeschaut. Es ist ein ZIP mit einer signierten .NET-Framework-4.8.1/WPF-DLL (MDT_GTS_DCA.dll). Dazu kommen das AddInManifest.xml, Bilder, Übersetzungen und eine .chm-Hilfe.
              - Die DLL baut auf proprietären ETS-Assemblies auf (Knx.Ets.Xml.ObjectModel, Knx.Falcon, Knx.Ets.DynamicData …). Ohne ETS lassen die sich nicht laden. WPF läuft außerdem nur unter Windows.
              - Die App ist in Python/ImGui geschrieben und muss auch im Browser (--web) laufen. Die DLL dort zu „hosten“ würde bedeuten, die ETS-Add-in-API nachzubauen. Unter Linux und im Browser-Modus geht das gar nicht, und dazu kommen Lizenzprobleme.
              Allgemein gilt: Jedes DCA muss einzeln nachgebaut werden. DCAs, die nur Parameter setzen (wie dieses), sind gut machbar. Solche mit eigener Bus-Kommunikation (wie DALI) brauchen Reverse Engineering und Tests an echter Hardware.
                Letztlich bedeutet das doch mehr oder weniger dass das nicht wirklich geht, oder? Ich meine der Aufwand macht doch kaum Sinn, oder?
                  Soviele sind es nicht. Habe die wichtigsten schon durch. Welchen brauchst du denn
                    Ipas e64 pro / MDT Dali Gateway pro
                      Hallo Hendrik,
                      danke für dein ganzes, konstruktives Feedback. :-)
                      Das erste Laden hat sehr lange gedauert. Es macht vielleicht Sinn, als erstes einen Raum oder ein Gerät zu wählen und dann nur den gewählten Part zu darzustellen.​
                      Ich habe mir heute diese Topologie-Geschichte im UI nochmal angesehen und das lädt jetzt nicht nur deutlich schneller (auch bei großen Projekten), sondern ist auch um einiges besser nutzbar und "hübscher" (hier in einem hellen Theme):
                      grafik.png​
                      Ist noch nicht released, aber ist dann sicherlich beim nächsten Update mit dabei und kannst du dann gerne nochmal ausprobieren.
                      Andreas
                        Habe ich dich jetzt mit dem Schmuck am Rock angesteckt?
                        Sieht gut aus, probiere ich aus. Danke
                          Hallo Hendrik,
                          Nö, gibt nämlich immer noch keine "Live-Ansicht" des Busverkehrs und tolle Animationen. ;-)
                          Aber du hattest natürlich ansonsten recht (hatte ich ja auch geschrieben), dass die alte Ansicht nicht so richtig nutzbar war, insbesondere bei größeren Projekten - zu langsam und verwirrend. Das sollte nun erheblich besser sein.
                          Danke dir!
                          Andreas
